Показано с 1 по 10 из 45
Тема: Преобразователь сигнала энкодера на базе ПР114
    По умолчанию Преобразователь сигнала энкодера на базе ПР114
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане
    Хотелось бы изучить предел возможностей программируемого реле ПР114 с вашей помощью. В ноябре месяце получил в свое распоряжение ПР114 и сейчас пытаюсь изучить возможности замены некоторых электронных плат, используемых на нашем оборудование (производство гофроупаковки), на ПР114. Хотелось бы услышать доводы за и против использования ПР114 в реализации следующей задачи:
    1. Имеем два частотно регулируемых привода с датчиками обратной связи по положению вала двигателя (энкодерами)
    2. С энкодера одного из двигателей посылаем сигналы на дискретные входы ПР114, а с аналоговых выходов ПР114 снимаем аналоговый сигнал 0-10V DC и используем его в качестве сигнала задания на второй частотно регулируемый электропривод.
    3. С увеличением оборотов первого привода, снимаемый аналоговый сигнал увеличивается, с уменьшением оборотов - уменьшается, соответственно и обороты второго привода изменяются пропорционально поведению первого привода.
    Буду признателен за любые рассуждения по данному поводу
    12,157
    Самое главное не озвучили -частоту импульсов с энкодера .И от куда идет задание на первый ПЧВ?Кроме того подобная задача решается без ПР.
    Последний раз редактировалось rovki; 21.01.2016 в 18:50.
    Я понимаю, что частота импульсов, которую способны воспринимать входы ПР114, ограничена. У меня есть в распоряжение энкодеры от 10 до 4096 имп/об, можно не заострять на этом внимания. Что касается первого привода - допустим на него я буду подавать задание на дискретные входы через кнопкию
    Хочу отметить, что реальная схема намного сложнее, я же на имеющемся у меня оборудовании(так сказать в лабораторных условиях) хочу попытаться с помощью пр114 преобразовать дискретный сигнал с энкодера в аналоговый
    12,157
    Сколько имп\оборот не так важно(это разрешающая способность) ,главное оборот\сек . Точнее оборот\сек х ипм\оборот= частота на входе ПР.Рассчитывайте на 100гц макс. на входе ПР114.
    100Гц - это примерно энкодер на 10имп/об и скорость вращения вала 600 об/мин если я правильно считаю. Этого маловато
    12,157
    энкодер вам зачем ,какая у него функция .?Может снимать ток(напряжение) с 1ПЧВ пропорциональный частоте вращения ....
    Это не то, что необходимо получить
    12,157
    Ну я вытягивать из вас что нужно (а не каким образом) не буду ..Про быстродействие я ответил .
    9,945
    Обычно у ПЧ имеется аналоговый выход, задаём на этом выходе сигнал, пропорциональный выходной частоте, подаём на аналоговый вход ПР114, если надо, пропорционально изменяем(например умножаем на коэффициент) и с выхода ПР подаём на аналоговый вход второго ПЧ! Это если Вам очень надо применить ПР114, хотя по вашему описанию задачи, Вам и ПР может не понадобится и энкодер! Если Вы настаиваете на варианте с энкодером, то у современных ПЧ имеется частотный вход(выходная частота пропорциональна частоте на этом входе), опять же ПР не нужно, но важно правильно сформулировать задачу, с чем на мой взгляд у Вас главная проблема!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.01.2016 в 00:42.
  1. Протокол ОВЕН на базе MasterOPC
    от Hemann в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 12:48
  2. Преобразователь аналового сигнала в частоту
    от alex55 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 13:57
  3. преобразователь сигнала Pt100
    от JKTU в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.04.2011, 20:51
  4. Преобразователь сигнала КЭ
    от kolyan в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 17:12
  5. чпу на базе плк
    от Евгений Мотренко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 14:43
