Показано с 1 по 10 из 17
Тема: преобразователь сигнала Pt100
    По умолчанию преобразователь сигнала Pt100
    1. Прошу помочь с поиском преобразователя сигнала термосопротивления ( на входе один сигнал РТ100, на выходе два сигнала РТ100). Заранее благодарен;
    2. В рисунке Б.2 (стр.42) руководства по эксплуатации ПЧВ опечатка - не указано присоединение обратного провода аналоговых сигналов к клеммее 55.
    Цитата Сообщение от JKTU Посмотреть сообщение
    лучше использовать сдвоенный термометр сопротивления (в одном корпусе два датчика) при нормальных линиях связи характеристики как правило все совпадают и скорость и показания.
    Добрый день. Задача такова: Приобретен насос с электродвигателем 630 кВт, 6,0 кВ, производитель Grundfos. Электродвигатель оснащен набором датчиков контроля: течи в масляной камере, влаги в распределительной коробке – электродного типа, температуры обмотки статора и подшипников – термосопротивления РТ100. В комплекте с насосом поставлен блок защиты и контроля KJI MAPE-1, имеющий только два аналоговых выхода – 1.температура фазы «R» обмотки, 2.температура нижнего подшипника. С верхнего подшипника, более проблемного, снимается информация в виде индикации, но нужен также аналоговый сигнал для передачи диспетчеру. Потому и требуется преобразователь сигналов: вход ТС(РТ100), выход – 2 сигнала ТС (РТ100). Один выходной сигнал заводится на блок KJI MAPE-1, второй на любой преобразователь с аналоговым или цифровым выходом для передачи на компьютер. Варианты с установкой гильзы с двумя ТС или заменой блока KJI MAPE-1 не рассматриваем. Все должно быть штатно, оборудование находится на гарантии.
    ПЛК154, аж четыре выхода будет 4-20мА и по RS-485/232(Ethernet) инфа на ПК
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Не бывает сигнала ТС(РТ100). ТС это всего лишь термосопротивление, кот. и меряет прибор. В большинстве случаев ТС изготавливается из медной(платиновой) проволоки. Выхода в виде ТС в принципе не может быть, хотя думаю для современной эл-ки это конечно не проблема, но не встречал нигде подобного.
    может как вариант попробовать найти 2-х канальный датчик температуры
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    И что за KJI MAPE-1, яндекс ничего по нему не выдал. Может он настраивается и на токовый сигнал?
    гугл нашел пдф-файл, там все печально, токовых входов нет
    Можно использовать переобразователь сигнала НПТ1. Это усторойство преобразует сигнал термосопротивления в 4..20мА. А уже преобразованный сигнал можно завести последовательно на 2 устройства.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    к сожалению в БКЗ нет токовых выходов, тут только датчик 2-х канальный, я такой ставил, не помню производителя, помню только что один канал работал на уставку нагрева, другой на уставку охлаждения
