Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 92
Тема: Программируемый преобразователь сигнала 4-20ма
  1. #31
    18.02.2009
    Протвино
    11
    А нельзя ли новый датчик разогнать до нужного предела переменным резистором "Диапазон"? Выставить 4мА - 0, 20 мА - 0.81.
  2. #32
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Датчик ПД-100(ОВЕН), переменного резистора я на нём не нашел. Сейчас ещё раз посмотрел - нет.
  3. #33
    11.09.2012
    2,465
    Так что тут мудрить ,самый простой способ от масштабировать ,как и хотели ?Если меньше единицы то ставим параллельно резистор ,если нужно больше единицы ,ставим последовательно...
    Мы же вроде вчера разобрали, что параллельный резистор даёт просто добавку тока, но никак не масштабирует сигнал датчика.
  4. #34
    11.09.2012
    2,465
    за что тогда Ваше руководство деньги заплатило, тем более за 400-ку. Нет функции выставления диапазонов датчиков, нет функции калибровки(тарировки) емкостей
    Тоже возникает (точнее возникало) недоумение, но мнение негров плантатора не интересует. Вот и расхлёбываем, что есть.
  5. #35
    Никакой добавки тока нет, а есть уменьшение падения напряжения на входном сопротивлении измерителя.
    Интересно что вы понимаете под маштабированием. У вас в голове путаница, из-за этого и проблемы.
  6. #36
    12,153
    Дружище ,что то вы заблудились в двух соснах .При параллельном вкл.резистора вы часть тока ответвляете от измерителя ,таким образом уменьшаете показания прибора на нужную величину. При последовательном соединении резисторов ,то есть увеличении входного сопротивления увеличивается падение напряжения при том же токи и показания прибора увеличиваются пропорционально -это и есть масштабирование ...в первом случае коэффициент меньше единицы ,во втором больше единицы ...Что еще нужно?10руб и мин.размеров .Задача яйца выведенного не стоит ,если вы правильно сформулировали ее.
  7. #37
    11.09.2012
    2,465
    Спорить не буду, давайте попробуем выйти из леса вместе, раздвигать деревья легче сообща.
    Насколько я понял, вы имеете ввиду резистор, который вешается снаружи на универсальный вход ПР114 и на котором по сути дела измеряется падение напряжения. Если это так, то здесь я с Вами полностью согласен. Просто не мог сразу понять о чём речь.
    Но всё дело в том, что сигнал приходит на семёновский модуль 6ES7 134–4GB11–0AB0. Внутреннюю схему модуля и подключение датчика я прикладываю. Поэтому резистор находится внутри модуля, и добраться до него не то чтобы невозможно, но просто на мой взгляд никчему.
    Таких модулей у нас не много а очень много, и лезть в них желания нет. Сопротивление внутреннего резистора 50 Ом.
ID:	22728   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #38
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    А если параллельно клеммам датчика давления? К примеру резистор на 24 кОм даст постоянную прибавку к току на 1 мА(при питании 24 В). И вроде резистор не должен будет мешать нормальной работе ПД100
  9. #39
    Думай что пишешь. ПД100 насрать на этот резистор 24 кОм, ток какой был такой и останется. Ток на выходе ПД100 зависит только от перепада давления. Конечно сопротивление нагрузки датчика должно находиться в допустимых пределах.
  10. #40
    Если бы можно было добраться до внутреннего сопротивления 50 Ом, то можно было последовательно с ним подключить добавочный резистор в несколько Ом, что равносильно умножению входного сигнала на постоянный коэффициент больший 1.
    Последний раз редактировалось Вольд; 18.02.2016 в 14:39.
  1. Преобразователь сигнала энкодера на базе ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 16.04.2016, 20:41
  2. Управление 4-20мА и обратная связь 4-20мА
    от gladkiynikita в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.10.2014, 18:45
  3. Преобразователь аналового сигнала в частоту
    от alex55 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 13:57
  4. преобразователь сигнала Pt100
    от JKTU в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.04.2011, 20:51
  5. Преобразователь сигнала КЭ
    от kolyan в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 17:12
