Страница 31 из 65 ПерваяПервая ... 21293031323341 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 647
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
  1. #301
    Андрей Посохов
    Гость
    Цитата Сообщение от Goodwin2 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Поставили ПР102-24.2416.03.2 и ПРМ-24.3.
    Перепробовали различные кабеля, ни в какую не обновляется внутренняя прошивка ПРМ-24.3.
    Поставили ПР200, сразу же обновилась. При этом программа работает нормально, ПРМ аварию не показывает, в онлайн отладке показания датчиков передаются. Вот такая вот беда.
    Какая версия OwenLogic? Какое сообщение при этом выдает OL?
    Сможете последовательно описать, что и как делаете?
  2. #302
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Версия OL 1.17.259.
    Не заскриншотил к сожалению ошибку, но писало что-то вроде "Превышено время ожидания семафора".
    Последовательность действий такая, подключил по USB ПР102 и загружаю свою программу, OL требует обновить ПРМ-3, соглашаюсь. Обновление стоит на 0% секунд 10-15 и появляется ошибка.
    Если обновлять принудительно через "Прибор" > "Обновление внутреннего ПО" получается тоже самое.
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru
  3. #303
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Снова проблемы с ПР102, не работает штатный ПИД регулятор в Owen Logic, в симуляторе работает, в онлайн отладке при включении на выходе всегда 0%, хоть и ставлю в параметрах минимум 20% и максимум 80%.
    Ставлю выходную мощность в выключенном состоянии 50%, на выходе 50%, после включения ПИД регулятора снова 0%.
    C ПР100 таже фигня.
    На ПР200 всё работает как надо.
    Последний раз редактировалось Goodwin2; 09.02.2021 в 14:57.
    www.tap18.ru
  4. #304
    C ПР100 таже фигня.
    Можно пока использовать ПИД регулятор из "Менеджера компонентов".
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #305
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Это конечно да, но клиенту нужен АНР, а там к сожалению его нету
    Когда ожидать исправление проблемы?
    www.tap18.ru
  6. #306
    Это вопрос сложный, я бы не ждал и делал на макросе, учитывая что АНР штука специфическая, каким процессом предполагается через ПИД управлять?
  7. #307
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Управление подачей пара через клапан с позиционером 4-20 мА.
    Понятно, это грустно, придется без АНР делать.
    www.tap18.ru
  8. #308
    До конца процесс не понятен, но чувствую что работа АНР может вызвать сложности, для работы с АНР нужен процесс который сможет выдать несколько воздействий и вызвать колебания процесса с переходом через уставку и это время должно быть конечно, возможно простой подбор коэффициентов займет меньше времени.
  9. #309
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Да, как то неинформативно написал)
    Есть теплообменник, который нагревается с помощью пара, через теплообменник проходит холодная жидкость и нагревается, а теплообменник остывает, нужно поддерживать температуру теплообменника.
    Уже делал такой проект на ПР200, всё работало с АНР как по маслу, а тут неожиданный сюрприз.
    www.tap18.ru
  10. #310
    ну так если заменена только программная часть, значит для подобных теплообменников и коэффициенты подойдут как с АНР
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 30.10.2026, 20:59
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
