Страница 1 из 52 1231151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 515
Тема: ПР100. Компактное программируемое реле
    Андрей Посохов
    Гость
    По умолчанию ПР100. Компактное программируемое реле
    Всем привет
    Мы произвели первую опытную партию программируемых реле для локальных задач ПР100
    Прибор можно заказать на тест.
    Основные особенности:
    - Две модификации: 12 и 20 каналов ввода/вывода
    - Компактный автоматный корпус 5 din.
    - Работа в неотапливаемых помещениях: -40..+55 гр.
    - 4 аналоговых входа: 4…20 мА или 0…10 В ( модификации на 24 В).
    - USB-порт для программирования, подключение питания при программировании не требуется
    - Две модификации по питанию:=24 В и ≈220 В
    - Питание от бортовой сети =12 В (расширенный диапазон питания 9..32 В)
    Рабочее РЭ на ПР100: Рабочее РЭ_ПР100.pdf
    Заказать на бесплатное тестирование: a.posokhov@owen.ru
    Последний раз редактировалось Андрей Посохов; 08.11.2018 в 13:22.
    13,607
    Ну 20 каналов на фото, 12 каналов фото бы ?
    1. встроенные реле, тип, марка ?
    2. аналоговые входы без режима измерения сопротивления ? судя по фото и без перемычек режима, просто разные входы ?
    3. цена данного чуда какая будет ?
    4. дополнительные разъем это что ? (установлен в заднем проходе правда)
    5. RS485 интерфейс где?
    Почитал РЭ. Остался один вопрос - ЗАЧЕМ выпускать не родившихся смертников ?
    Последний раз редактировалось melky; 08.11.2018 в 13:49.
    13,607
    Про RS485 в документации ни слова, так что это вряд ли, что собственно уже и убило это реле...
    буду рад если ошибаюсь, но без интерфейса это труп.
    Это замена ПР110 и 114.
    Андрей Посохов То, что гальваноразвязку поставили на дискретные входа- хорошо.
    Есть много применений, где интерфейс и экран не нужны.
    Присоединяюсь... Если только RGB-лентами освещать...
    А что за светодиод со значком "share"?
    13,607
    Алексей Геннадьевич согласен, покупаете без интерфейса. А если он нужен а его не может быть в принципе ?
    Судя по разъёму программирования microUSB теперь придётся таскать ссобой уже два кабеля, под ПР200 miniUSB и вот когда будут эти ПР100, то и для них свой кабель. А куда девать огромную кучу коротеньких miniUSB шнурков, которые всегда идут в комплекте к ПР200, накопились уже с 2015 года то и выкинуть жалко ))
    Бояринцев Иван Юрьевич
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Тики продать однако.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
