Показано с 21 по 30 из 41
Тема: ПР102 и ШИМ
  1. #21
    09.12.2013
    2,235
    Длительность импульса кратна 1 мс ?
    Ну, по крайней мере ,в Лоджике длительность импульса меньше 1 мс подставить нельзя
  2. #22
    Всем добрый день.
    Подкинул осциллограф (видео ниже).
    Тут четко видны шаги на выходе.
    Для эксперимента, увеличил время нарастания\спада, но ступени остались только растянулись во времени.
    Потом время уменьшил, также ступени остались но уменьшились во времени...
    • Тип файла: mp4 шим.mp4 (39.20 Мб, Просмотров: 19)
  3. #23
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    mandrew
    Моя версия не сработала. Тут я вижу проблему либо в алгоритме задания, либо в самом алгоритме аппаратного ШИМ на выходе. Для исключения проблемы алгоритма задания можно попробовать вывести на экран ПР собственно это задание, то, что поступает на выход ШИМ. Если там всё плавненько, то проблема в самом аппаратном ШИМе. Как вариант, сделать простой проект, где на выход задается прямо с экрана, крутить задание вручную, и смотреть как ведет себя аппаратный шим.
  4. #24
    mandrew
    Тоже к этому пришел. В понедельник будет ИПП120 попробую......
    Спасибо...
  5. #25
    Для чего используется светодиодная лента ?
  6. #26
    09.12.2013
    2,235
    Цитата Сообщение от mandrew Посмотреть сообщение
    Всем добрый день.
    Ну, не знаю. Вижу период в 10 мс и шаги по 1 мс. Больше из ПРки не вытянуть
  7. #27
    Подсветка в доме....
  8. #28
    Спасибо всём, буду разбираться.
    О результатах сообщу....
  9. #29
    Если подсветка, то ничего страшного в ступенчатой регулировки яркости нет. Шесть уровней яркости вполне достаточно. Большего из ПР не выжать. Главное что бы не было мерцания.
  10. #30
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    IVM
    Проблема в том, что данный ШИМ ведет себя не как положено настоящему ШИМу, а скажем так своеобразно. У настоящего ШИМа не должно быть никаких ступеней.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.12.2022, 09:20
  2. ИПП 120 и ПР102
    от Работникк в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.05.2022, 18:23
  3. ОЗУ ПР102
    от batur в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.01.2022, 07:03
  4. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  5. ПР200 + ПР102
    от Nikseln в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.02.2021, 15:42
