Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 64
Тема: Основы проектирования Э3
  1. #21
    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Это хорошо, когда у вас перемычка на соседний элемент рядом (ну по сути это одно реле, но не об этом), и у вас не маркирована (К29.Q). А если этот элемент в другой стороне шкафа, маркировка другая понадобится. В итоге один провод с разными маркировками. Я об этом.
  2. #22
    МихаилГл Не понимаю. Вот провод. Он имеет один и тот же сигнал (например, фазу L1 с автомата Q1).
    Этот провод идёт туда, куда надо - в нужные места шкафа. Или в другой шкаф через разъём или блок клемм.
    И везде это будет фаза L1 с автомата Q1. Почему же ВДРУГ надо изменять его маркировку-то?
    То есть, мой провод K29.Q пойдёт, например на:
    * Индикаторную лампочку работы клапана
    * Клемму подключения клапана
    Как же тут маркировать его по другом-то? Ведь это выход от реле K29, и он идёт в эти два места.
    Даже в лифтах провод, например, 101, маркируется везде одинаково: и на кабине, и на станции управления, и в шахте.
  3. #23
    13,611
    Cs-Cs мда уж, зачем же на внешнем виде расположения лепить еще и проводки?
    K29.Q - разве имеет один контакт? он там что NO, NC или какой? например маркировка стандартная для реле 11, 12, 14 - когда долго работает всегда знаешь, что COM, что NO, что NC и дальше схема то в руках не нужна, всегда знаешь откуда прилетело
    а что такое Q в вашем случае ?
    Последний раз редактировалось melky; 27.03.2025 в 10:20.
  4. #24
    Как вспомню проверку логики этих схем АВР, так вздрогну... щитов было несколько и требование заказчика было - все АВР на релейных схемах...
    красота-то какая прям технопорно
  5. #25
    13,611
    In_Da_Cher_A ага, денег немеряно, потому что все таймеры на вакуумных реле времени. то есть смерть ПЛК заказчика напугала, а смерть этих механических реле времени не испугала... дебилы бл (с)
  6. #26
    melky ДА! Это уже как 5 лет МОДНО стало. И называется ПРОЕКТОМ среди обычных заказчиков. Я в шоке.
    В данном случае релюха K29 имеет один контакт на замыкание - поэтому он зовётся Q (как в ОВЕНе или SIEMENS - Выход).
    Если бы использовались контакты NO или NC - то так прям и было бы: K29.NO или K29.NC.
    Если бы были две или больше контактых групп, тогда было бы K29.1NO и так далее.
    Чаще всего я использую только один выходной контакт, поэтому сократил.
  7. #27
    13,611
    Cs-Cs вот лучше бы вы указывали NO. Хотя если есть в отметках, что Q это равно NO то и ладно. Главное вам нравится, заказчиков устраивает. После понимая схема читается. Что еще надо?
    з.ы. походу им лень саму схему нарисовать внешний вид накидали, и ладно.
  8. #28
    Cs-Cs, провод может идти шлейфом (транзитом), а не напрямую от автомата Q1, вот основная трудность. Да, будет у вас стоять бирка Q1 на нем, а он будет подключен не к автомату, а вот к тому реле, к которому основной провод от Q1 идет. Тогда или другая бирка, или пустой провод (как у вас на перемычке), при этом этот провод может идти очень далеко, как я уже говорил. Или на самом автомате на всех "десяти" что писать? Писать откуда, и так видно, что от него же. А куда, так несколько мест, в итоге один и тот же провод по сути на самом автомате имеет разные маркировки. Ладно, это все разговоры. Просто по фото тяжело оценить ремонтопригодность оборудования. Я смотрю с точки зрения скорости обслуживания, а не эстетических вопросов.
    Ну а во вторых, схемы сделанные по одному стандарту более менее читаемы в любой стране. Что американские, что европейские. И шкафы сразу с первого осмотра можно понять что и как.
    Никто ваш стандарт не хаит, просто мне удобней обычные. И не старпертость или еще тут причина. Основная причина, это простота поиска неисправности или возможности перемонтажа. Я этот 101 провод просто подпишу "101", и не важно откуда я его запитаю, от какого 101 контакта в шкафу. Любому электрику важнее восстановить сломанное за пару минут. Пусть он даже на сопли это повесит. Потом начальник придет и с бригадой в ППР восстановит.
  9. #29
    13,611
    ну как бы да, простая нумерация всегда короче слов.
    А на бирках можно и слона нарисовать...
  10. #30
    МихаилГл Ээээ... снова не понимаю. Так провод и ИДЁТ шлейфом. И ДОЛЖЕН идти шлейфом. По другому же никак. Но если это один и тот же сигнал - он и должен быть промаркирован одинаково.
    Как раз в моём корпоративном стандарте скорость обслуживания высокая: если это будет один провод - он везде и подписна одинаково. Мне не надо будет глядеть в схему, чтобы понимать что 101, 102, 103, 104 - это одна и та же фаза с одного и того же автомата.
    Так как раз мои стандарты взяты из европейских шкафов.
  1. Пустая палитра в режиме проектирования
    от S#716_0P в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 25.05.2023, 08:20
  2. Бесплатный онлайн-курс "Основы программирования ПЛК в среде CODESYS V3.5"
    от Евгений Кислов в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Последнее сообщение: 27.09.2022, 13:33
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 17:56
  4. Нужно вспомнить основы!
    от DrKillJoy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.11.2012, 16:59
  5. Основы подключения ПЛК к компу
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 05:49
