Показано с 21 по 22 из 22
Тема: HELP ПР200 + Delta DOP107bv по rs485
    Цитата Сообщение от dimka055 Посмотреть сообщение
    На самом деле с числами с точкой я разобрался, там ставишь функцию double word и регистр floating , и пр200 и дельта обмениваются числами с точкой легко и просто.
    Но теперь другой вопрос , хочу сделать кнопку на дисплее например вкл/выкл, она с дисплее хочет отправлять только биты ( bool) , и теперь вопрос как отпраялть bool на пр200 ? С учётом того что в инструкции нашёл даже адреса регистра для сетевых переменных bool , но где их брать и считывать не нашёл , служба поддержки овен тоже пожала плечами сказала они не готовы ответить на этот вопрос .
    блин, вы мое сообщение вообще читали? а вникнуть пытались? я же написал, что в HEX формате с адресом бита в регистре даже думать не нужно!!!!! просто добавляй после адреса регистра номер бита и вуаля! а в пр вы видимо просто конструкцию не собрали нужную. вот она, во вложении. входные битовые переменные должны быть или энергонезависимые или с записью с экрана и в свойствах "запись в конце цикла" чтобы не желтило. да простят меня камрады, то макрос selchgB тут тоже моя лепуха, но зато не желтит.
    ааа!!! что же вы, ТС такой ..мм.... прикладываю проекты. нашел как управлять отдельными битами напрямую из панели без битовых операций. просто в адресе пишите, например для 512 (h200) регистра 200.0, где 0 - номер бита в регистре. на скрине написано .1 это правильно я в примере управляю вторым битом. рабочая связка в архиве на я-диске. там конечно ПР103 и DOP-b но сути это вообще не меняет
    Последний раз редактировалось bayk; 31.12.2021 в 13:18.
    Спасибо тебе добрый человек, кучу времени ты мне сэкономил.
  1. ПР200 нужна помощь с RS485
    от r.rabochiy в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.09.2024, 23:23
  2. Подключение Расходомера Рус-1М3 по RS485 к ПР200
    от Djiin в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 09.06.2021, 00:57
  3. ПР200 и сервопривод Delta
    от aleksanya в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.04.2018, 15:18
  4. ПР200+ардуино+RS485
    от vadilen в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.12.2017, 11:57
  5. Пр200 + ПЧВ управление по RS485 Modbus
    от pr200 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 27.12.2016, 09:52
