Показано с 1 по 10 из 22
Тема: HELP ПР200 + Delta DOP107bv по rs485
    По умолчанию HELP ПР200 + Delta DOP107bv по rs485
    добрый день ,подскажите у кого был опыт интимной связи пр200 с панелью дельта , не могу их подружить , адресы регистра в ПРке естесвенно 512 513 и тд..... в настройках дельты обзвоним кучу тех поддержек вроде сказали выставить RTU HEX Address (Master). И делее делаю окно ввода цифр , в адресе записи хоть 512 ставь хоть пересчитай в хек и 200 выдает ошибку компиляции .
    и если кнопку создаешь на дельте так он вообще сразу выдает ошибку что не верный формат адреса .
    Вопрос. как подружить и какой правильный протокол связи ? какая правильная адресация , и формат , и в каком виде передавать бит на пр200 допустим с кнопок тригеров из дельты.
    Заранее спасибо всем кто поможет !
    На форуме Дельты задайте вопрос, и скрины прикрепите, что и куда вы вводите.
    В поле чтения или записи кроме адреса регистра, должно быть имя соединения и адрес устройства.
    Наверно вы кнопочку рядом с полем ввода не заметили, иначе такой вопрос не задали бы.
    да ну не было никаких проблем. напомните в личку завтра-послезавтра попробую в живую.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Попробуйте сначала обменяться содержимым одного регистра.
    При этом, попытайтесь считывать сначала регистр по сконфигурированному адресу, потом по адресу -1, далее по адресу +1.
    Это при условии, что вы 10 раз проверили настройки связи.
    ЗЫ. Еще рекомендую сначала подключить интересующее устройство к ПК/ноуту, и опросить его какой-либо утилитой для ПК, что бы проверить, что оно в принципе отвечает.
    Последний раз редактировалось keysansa; 28.12.2021 в 17:14.
    ну вот как минимум , в поддержке овен не смогли точно ответить какой протокол выбрать ( точнее сказали выбирайте РТУ но мы не знаем какой точно ) , а в дельте темболее , сказали спрашивайте у овена.
    вот кто знает точный ответ ?
    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    .......... скрины прикрепите, что и куда вы вводите......
    Скриншот поля в который вы 200 вводите, Вы и под пытками его не покажите? Зачем настройки связи, если проект не компилируется?
    Последний раз редактировалось BETEP; 28.12.2021 в 20:16.
    это поле ввод цифр
    то обычная кнопка вкл/вкл
    Попробуйте
    984 RTU (Master)
    Data order - Low word first (L/H)
    Всё компилится и симулятор панели связывается с симулятором модбаса.
    • Тип файла: zip NewHMI.zip (17.8 Кб, Просмотров: 39)
    Последний раз редактировалось BETEP; 28.12.2021 в 22:09.
    Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
    Попробуйте
    984 RTU (Master)
    спасиб поробую. я пробовал этот протокол (но не менял что в перед ), дельта не давала все равно записать адрес 200 ( 512 в хекс) . попробую ваш вариант .
  1. ПР200 нужна помощь с RS485
    от r.rabochiy в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.09.2024, 23:23
  2. Подключение Расходомера Рус-1М3 по RS485 к ПР200
    от Djiin в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 09.06.2021, 00:57
  3. ПР200 и сервопривод Delta
    от aleksanya в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.04.2018, 15:18
  4. ПР200+ардуино+RS485
    от vadilen в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.12.2017, 11:57
  5. Пр200 + ПЧВ управление по RS485 Modbus
    от pr200 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 27.12.2016, 09:52
