Показано с 1 по 10 из 17
Тема: ПР200+ардуино+RS485
    01.08.2012
    Тверь
    154
    По умолчанию ПР200+ардуино+RS485
    Доброго времени суток! Появилась необходимость связать два работающих независимо друг от друга проекта именно по RS485.
    В сети есть примеры работы с ПЛК110, повторил урок, с ПЛК100, всё работает, а ПР200 никак не хочет. Может кто этим занимался?
    Подскажите где копать, но сильно не пинайте уж, понимаю, что есть другие пути, но нужна именно эта связка, Мega2560+MAX485+ПР200.
    Оговорюсь, в ПР первый слот занят WIFI, второй 485 в режиме мастер.
    Добрый день, смотреть надо на все, другой ответ дать сложно без проекта и описания настроек.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    01.08.2012
    Тверь
    154
    К сожалению именно эти проекты не имею права показывать, нет под рукой свободного пр200 чтобы опыты проводить без остановки работы, а так бы написал простенький пример. Но ваш ответ уже дает надежду, что должно всё работать, я и сам понимаю, что по идее должно.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Обалдеть. Что же Вы такого секретного навояли в детском конструкторе, что стесняетесь показать на форуме?
    Опять песня про интеллектуальную собственность?
    С уважением.
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Всё делаю как учили, результат ноль. Всё равно спасибо, по крупинке, но ответ найду. Только странно, с плк многие работают по такой связке, а о ПР200 молчок.
    01.08.2012
    Тверь
    154
    С уважением.
    А вы не обалдевайте, у каждого свои причины, и заказчики бывают очень даже разные. Клиент всегда прав! А детский конструктор и не такой уж и детский если на нём работает оборудование и еще как работает, без сбоев и прочих неприятностей, просто надо знать где его применять. Вопрос закрыт!
    Сожалею, что создал отдельную тему, надо было в вопросах написать.
    Тут нужно смотреть все в комплексе, какие скорости, времена опроса, таймауты согласуется ли все это с устройством которое опрашивается, кол-во регистров и т.д, само собой адрес, контроль четности, кол-во стоп бит должны совпадать в настройках.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Как и на чем реализован протокол модбас в ардуино?
    Причина скорее всего в ардуино, т.к. на ПР200 сам проверял.
    Еще помню есть перемычка на овеновском rs485 в ПР200, зачем ее сделали ума не приложу, но ее надо поставить на мастер.
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Спасибо, ребята, конечно проблема в ардуино, пр200 работает и с плк и с другими блоками. Перемычки стоят как надо, скорость 19200 и 9600 пробовал, регистров, смешно сказать, всего три. С ардуино общаюсь через FLProg, иначе не умею, мелко плаваю, есть видеоуроки по связке с плк, всё так же делаю. Связь двух ардуинок без проблем.
    Ааа, так тогда еще сложнее, я из первого сообщения решил что Ваше устройство работает с ПЛК, если там в принципе проблемы со связью, то начать надо не с ПР, а взять преобразователь USB-RS485 и модбас мастер на компьютере и добиться связи на определенных параметрах, так как скорее всего, в зависимости от железа он будет работать не на всех скоростях, затем после того как связь будет настроена, перенести настройки на ПР.
  1. ПР200 проблемы работы с RS485
    от jura656 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 10.10.2017, 12:52
  2. Пр200 + ПЧВ управление по RS485 Modbus
    от pr200 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 27.12.2016, 09:52
  3. Работа ПР200 с частотником через RS485
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 07:46
  4. Ардуино и плата ацп тр-138 старого образца.
    от djplaneta5 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 16:04
  5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИ8 к датчику расхода воды под ардуино
    от PterMeh в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 13:46
