Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПР200 и сервопривод Delta
    По умолчанию ПР200 и сервопривод Delta
    Можно ли связать ПР200 с Delta ASD-B2-0421-B и ECMA-C20604ES?
    Если у Вас есть описание регистров наших модулей то ПР может их опросить как мастер по RS485. Но управлять и контролировать работу этих модулей ПР думаю не сможет. Не тот "мозг" и не те "скорости"
    По RS-485 контролировать не сможет?
    Чем можно тогда управлять дельтой?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. А что Вы вкладываете в понятие УПРАВЛЯТЬ?
    Если пуск/стоп - есть дискретные входа.
    Если задание переменных параметров, то согласно руководства.
    "Три режима управления: положением, скоростью, моментом. Режим позиционирования осуществляется только по внешнему импульсному сигналу задания, а режимы скорости и момента - как по внутренним параметрам, так и по аналоговым сигналам задания."
    Это выдержка вот отсюда. [ссылка удалена]
    С уважением.
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 06.04.2018 в 12:58.
    Мне необходимо сделать автомат резки. Сервопривод толкает ленту, другой двигатель с пчв разматывает бабину с лентой. На дисплее надо выбирать сколько резов и какой длины сделать.
    11.09.2012
    2,465
    Насколько понял Вам нужно отмерять длину? И Вы хотите это делать по энкодеру сервопривода?
    В принципе я думаю что ПР 200 может задавать в сервопривод нужное количество отсчёта энкодера. А вот количество уже задавать в самом ПР. Оно будет вести отсчёт резов подавать сигнал на запуск серво через дискретный выход.
    Принцип тот же что и с ПЧ.
    Но лично я такое ещё не пробовал.
    В принципе у нас есть несколько станков где используется сервопривод. Нили такой же или аналогичный. Дельта точно.
    Но там чуть другой принцип работы, там происходит поворот стола на определённый градус. Количества рисок энкодера забивается жёстко в настройки сервопривода. Пуск дискретно с контроллера. По сети он тоже завязан с контроллером и панелью. Но судя по всему только на передачу ошибки или аварии.
    Вообще нет, по моему ещё скорость задаётся опосредованно через выставленную производительность.
    Больше навряд ли что подскажу.
    С уважением.
    Большое спасибо
    12,153
    У меня в линии толкается картон сервоприводом ,но им непосредственно управляет ардуино .Пр200 дает лишь уставку и импульс на запуск в ардуино, ардуино вырабатывает пачку импульсов на привод(Step) порядка 250кгц ,но в ПР пришлось удалить реле и управлять через транзисторный выход ,так частота запуска до 5гц
    Последний раз редактировалось rovki; 06.04.2018 в 13:19.
    Делал этикетировщик на ПР114 , Прка управляет сервоприводом через аналоговый выход 0-10в, далее собрана схемка на микросхеме напряжение-частота, скорость и длинна подачи регулируется с ИП320.
  1. Сервопривод
    от Makarii в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 11:09
  2. Сервопривод
    от Makarii в разделе Телемеханика ЛАЙТ
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  4. ПЛК и сервопривод PANASONIC
    от жекон в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.08.2014, 10:49
  5. ИП320 и сервопривод Tecorp EPS-TA400L143
    от Artemid в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 17:59
