Показано с 21 по 30 из 37
Тема: управление шаговым двигателем
  1. #21
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Цитата Сообщение от Crashroma2009 Посмотреть сообщение
    - Может ли ШД создавать момент в обратную сторону если он прикреплен на вал, а вал будет крутиться в другую сторону? т.е. вал прокручивает спец.привод с нагрузкой, а муфта дает обратное сопротивление и необходимо с помощью ШД добавить крутящий момент в сторону противоположную приводу.
    Нет, не сможет.
  2. #22
    Нет, поясню: получается нужно с помощью ШД додавать усилие на вал, т.е. чтобы ШД и муфта давали на вал сопротивление.
    Муфта своей особенностью, выдает постоянный момент только в динамике, а когда вал прекращает крутиться, муфта немного проседает и падает сопротивление.
    С помощью двигателя мне необходимо дополнить муфту в начальный момент кручения вала (дать усилие моментально) и в конце на удержание усилие дать.
  3. #23
    То есть нужна мгновенная остановка вращения?
    Постоянный момент сопротивления вращению при любых оборотах?
    Может, если обороты ШД минус обороты вала не будут превышать оборотов при которых муфта создаст момент сопротивления > 3N*m.
    Как только сопротивление муфты превысит 3N*m, драйвер ШД увидит пропуск шагов! Если этот драйвер позволит не обращать на это внимание без остановки, то почему бы и нет?!
    Последний раз редактировалось EFrol; 07.02.2023 в 19:07.
  4. #24
    1) Не совсем мгновенная остановка.
    2) Да, постоянный момент сопротивления вращению вала при любых оборотах и моменту.
    Необходимо, чтобы ШД в паре с работой муфты моментально давал сопротивление в начале движения (вращения) вала, чтобы муфта как можно быстрее выдавала то необходимое сопротивление, с которым вращается вал. Вал будет вращаться на 95 градусов за 30 сек и на этом всем отрезке (желательно) необходима одинаковая нагрузка (сопротивление) на вал.
    Также после остановки вала, чтобы шаговый двигатель также продолжал помогать муфте давать сопротивление (статическое удержание), потому что как я описал раннее, муфта в статике не держит нагрузку, а проседает на 1/3 своего диапазона.
    Вот хочу понять, адекватно ли для ШД такая работа? Если он будет крутиться и вдруг усилие станет выше, двигатель начнет проскакивать свои фазы - не сгорит ли он? Способен ли он работать на торможение?
  5. #25
    Коллеги, также еще важный вопрос:
    Можно ли управлять ШД напрямую с дискретных выходов (FDO) ПЛК в разных режимах (ШИМ, генер. импульсов) т.е. подключить на выход обмотку двигателя и давать импульсы, дабы обойти драйвер!?
  6. #26
    1. Без драйвера не советую. Драйвер будет контролировать ток через обмотки, правильно менять полюса и чередовать фазы.
    2. 1/3 это момент 17N*m больше чем допустимый момент на выбраном ШД - будет проскальзывание и муфта не удержит.
    3. На указанном драйвере можно отключить контроль пропуска шагов, но максимальный момент на ШД 30гкс*см это примерно 3N*m.
    Надо придумать что-то другое! Например, на ШД поставить понижающий редуктор 1:20. Если у Вас вал примерно 1об/мин, то 20 об/мин на ШД можно легко получить.
    При какой примерно скорости вращения муфта полностью блокируется (50N*m) ?
    Если Вам удастся добиться разницы в скорости вращения ШД и вала не более чем скорости полной блокировки муфты, то проскальзывание будет в муфте, а не в ШД. То есть, если Вам известно ускорение вращения вала, то проведя соответствующий расчет, сможете запрограммировать Ардуино на разгон и торможение ШД с нужным ускорением, включая необходимую скорость ШД для статического удержания в пределах 50N*m.
    Последний раз редактировалось EFrol; 09.02.2023 в 09:05.
  7. #27
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    Подниму тему...
    Есть ли какие-то готовые библиотеки для работы с сервомоторами на контроллерах OWEN?
    Что-то похожее на Path Control для ПЛК OMRON
    Функциональные блоки управляющие осями станков/группами связанных осей/ поддержкой основных G/M-кодов для управления этими осями
    Последний раз редактировалось Smith2007; 15.01.2025 в 20:14.
  8. #28
    13,549
    Smith2007 ну EtherCAT Овеном не поддерживается. А сам по себе CodeSys в голом практически виде напрямую вряд ли сможет управлять сервоприводами.
  9. #29
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    Codesys в голом виде понятно. Нужна библиотека с набором FB
    Но кроме того и железо должно быть.
    На простых счетчиках, даже скоростных, не сделать полноценные многоосевые системы.
    Продолжу поиск...
  10. #30
    У Дельты есть контроллеры на Codesys с Soft Motion
  1. Управление шаговым двигателем с энкодером с помощью ПЛК110
    от Дениска в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 15:40
  2. Управление униполярным шаговым двигателем на 24В.
    от Fix_m в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 16:09
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 09:11
  4. управление шаговым двигателем?
    от kos_alex55 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 23:15
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 22:39
