Показано с 1 по 10 из 37
Тема: управление шаговым двигателем
    По умолчанию управление шаговым двигателем
    Здравствуйте.
    Собственно один два вопроса.
    1.Может ли ПЛК 110 управлять ШД по не целым числам например- расстояние 25,5мм.?
    2. Необходим ли собственный драйвер ШД для этой задачи ?
    ( я не программист, но нужно общее понимание)
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Насколько я понимаю в шаговых двигателях.
    Драйвер нужен обязательно. ПЛК выдаёт лишь импульсы, для поворота двигателя на ОДИН шаг.
    Величина ШАГА, по сути дела на сколько градусов или долей градуса повернётся двигатель, настраивается в самом драйвере ШД. Обычно при помощи набора переключателей.
    Эта величина также зависит от конструкции двигателя и драйвера.
    Поскольку Вас интересует не поворот самого шаговика (ШД) а линейное перемещение, то судя по всему существует преобразователь вращения в линейное перемещение.
    Поэтому Вам нужно определить минимальный поворот (шаг) двигателя, затем соотнести (пересчитать) на сколько при этом произойдёт Линейное перемещение механизма.
    Вот с такой минимальной дискретностью(градацией) Вы и сможете управлять механизмом.
    Например если у Вас дискретность получилась равной 0,1 мм, то для перемещения на расстояние в 25,5мм Вам нужно будет с ПЛК на вход драйвера ШД подать 255 импульсов.
    Если шаг составит 0,5 мм, то нужно 51 импульс.
    Ну а если шаг = 1мм, то уже никак точно не получится, или перелет или недолет.
    Так что уточняйте конструкцию.
    Вот как то так.
    С уважением.
    День добрый спасибо за отклик.
    поясню- на данный момент один оборот ШД соответствует 5мм линейного перемещения и управляется своим же драйвером.
    в свою очередь драйвер под управлением Ардуино+ шилд 2560+дисплей.
    на дисплее я могу перемещать двигатель пошагово - 10мм, 1мм,01мм. (в ручном режиме)
    программа работы ШД записана на СД карту.в этом коде есть так же не целые значения
    Суть заключается в следующем ,возможно ли управление заменить на ПЛК Овен и панель оператора?
    (дробление шага установлено 1600.Простите я путаюсь ,шаги ,обороты ,градусы)
    Последний раз редактировалось кречет; 22.06.2021 в 07:53.
    кречет Я не сильно спец, но ПЛК всегда будет медленнее голого микроконтроллера.
    Например, импульсы он выдать сможет, но развить большую скорость двигателя - нет.
    Может быть удобнее оставить ардуинку (если не требуется сертификация и применение на производстве) и связать её с ПЛК по RS-232/RS-485 и обмениваться командами между ними? А команды сделать выского уровня вида "прокрутить на хх шагов / nn градусов с такой-то скоростью"?
    да, на производстве..
    я тем более не спец,но для меня вообще не понимай,почему нельзя связать драйвер с плк,да там и скорости то ,примерно 1500об.мин,
    неужели ардуина быстрей плк?
    20.05.2019
    20
    Средний ШД 180 шагов на оборот (2 град), значит 180 импульсов на оборот.. 1500 об мин = 25 об\сек
    180*25 = 4500 имп\сек
    если в режиме полушага то 9000 имп\сек
    11.09.2012
    2,462
    В дополнение:
    Из Технических характеристик:
    ПЛК110[М02]
    Быстрых выходов (для ПЛК110 с транзисторными выходами) 4
    Быстрые выходы
    ПЛК 110 - до 5 кГц
    ПЛК110[М02] - До 100 кГц
    Так что ПЛК вполне справляется и довольно часто используется.
    Так что прикиньте требуемую Вам частоту и подберите модель контроллера.
    С уважением.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Блин, люди, как вам не лень пытаться решить давно решенные задачи! Причем с гарантией, что вы не сумеете сделать и одну сотую готового функционала, а вероятней всего, просто потратите время и деньги.
    Прикрепляю описание китайской панельки ЧПУ, достаточно посмотреть список параметров чтобы оценить, что она умеет. Не говорю про G-код, вы, скорее всего, пока не знаете, что это. И да, ценник на Алике как у СП307, но можно найти и дешевле.
    11.09.2012
    2,462
    Это Вы изложили своё видение.
    И Вы рассуждаете чисто с точки зрения станков с ЧПУ.
    А есть множество задач, где применение перемещения какой то части станка при помощи ШД является лишь маленьким кусочком функционала. В этом случае обычно используется именно ПЛК и он с этой задачей вполне справляется.
    Недавно делал модернизацию станка, где перемотка полотно на заданное расстояние осуществлялась сервоприводом, точность - до милиметра. Вполне справился обычный контроллер с транзисторами на выходе.
    Управление ШД и сервоприводом аналогично. При помощи подачи определенного числа импульсов на вход. Всё это управлялось с панели. Кроме перемотки там ещё выполняется несколько других операций.
    А лепить для этого отдельную панель для сервопривода перемотки как то несуразно.
    А вот это моё видение.
    С уважением ко всем.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Несуразно начинать давать советы, совершенно не зная конечной задачи (да, ко мне это тоже относится).
    Еще хуже давать неверные советы, к примеру, вы не объяснили про шаг-микрошаг (базовые понятия работы ШД), Dim252 дал неверные данные про "средний ШД" (у "среднего" шаг 1,8 гр, т.е. 200 шагов/об), в результате получается полная каша. Нафиг!
  1. Управление шаговым двигателем с энкодером с помощью ПЛК110
    от Дениска в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 15:40
  2. Управление униполярным шаговым двигателем на 24В.
    от Fix_m в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 16:09
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 09:11
  4. управление шаговым двигателем?
    от kos_alex55 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 23:15
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 22:39
