Показано с 21 по 30 из 40
Тема: Последовательное включение 3 реле
  1. #21
    9,905
    Цитата Сообщение от oleg_20 Посмотреть сообщение
    .... или создать под свои хотелки.
    Спасибо !!!
    Сижу дорабатываю начатое Godlike_S , ПР 110 лежит рядом - попробую зашить и протестировать кнопками на столе.
    Так Вам никакие макросы здесь переделывать не нужно, мультиплексор вообще вам не нужен, его надо убрать, так как у вас одновременно один насос работает, остаётся один макрос кольцевого счётчика считающего по кругу 0-1-2, какие здесь проблемы макрос перенести в свой проект? Ну не нравится мой свой придумайте, не понятно в чём здесь могут быть проблемы? Уберите блокировку ротации при включённых насосах, она Вам не нужна(мешать будет), это можно сделать удалением связи, переменной Q3(в 12 варианте), всё!!!
    Ну и генератор импульсов создать, чтобы выдавал каждые 3-4 часа по импульсу!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.01.2020 в 00:34.
  2. #22
    Постараюсь изучить вашу программу, я же только начал штудировать ПР - то что для вас просто , мне необходимо время ....
  3. #23
    Спасибо !!!
    Вы бы техзадание выложили и будет Вам счастье, коллеги всегда помогут
  4. #24
    Тут не все просто ...
    Расчитывал на моторы с концевиками положений - приехали без них.
    В общем картина такова :
    1 - есть три датчика температуры
    2 - есть три мотора , летний режим работы по 3 часа, зимой по 6...8 часов - круглосуточно.
    3 - есть три елетрические заслонки - время работы 150 сек., заслонки 3-х проводные "- N + "
    4 - есть переключатель - ручной \ Автомат - сейчас все работает на ручном без ПР 110 на релюшках, кнопки пуск \ стоп.
    Моторы работают по очереди
    При запуске все три заслонки должны быть закрыты
    Включение первого мотора - 1 заслонка идет на открывание , через 3 минуты включается реле мотора.
    При включении второго мотора 1 заслонка идет на закрывание, 2 на открывание - через 3 минуты включается 2 мотор .
    И так далее....
    При срабатывании датчика температуры - немедленное отключение работающего мотора и вкл. следующего.
    Последний раз редактировалось oleg_20; 07.01.2020 в 00:37.
  5. #25
    9,905
    И так далее....
    Мне вот любопытно, как Вы планируете обойтись 8 выходами, у Вас 3 насоса и 3 задвижки с управлением больше-меньше! Как минимум, мне так кажется, должно быть 9 выходов, может лучше ПР200 взять пятой модификации(с 4 транзисторными выходами), тогда общее количество дискретных выходов будет 12, вам и на сигнализацию останется!
    Ну и в принципе никакие переключатели станут не нужны, можно с экрана всем управлять!
    И датчики температуры можно на аналоговый вход ПР200 прицепить, короче, зачем там ПР110?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.01.2020 в 01:12.
  6. #26
    Уже поздно ....
    Я вижу это несоответствие , но уже куплены 2 шт. ПР110 - есть еще 2-ая независимая секция из двух моторов + такие же задвижки.
    Буду пересылать команду включения 3-го мотора на второй ПР - тогда выходов хватит.
    На 1 ПР - " - \реле \+,- \реле \+, - \пересылка на 2 ПР " итого 8 шт.выхода
    На 2 ПР - " -\реле\+,-\реле\+, реле\+ " тоже 8 шт. выхода.
    Согласен , все через пятую точку, но ПР вернуть нельзя, а новые уже не купить.....
    Последний раз редактировалось oleg_20; 07.01.2020 в 01:27.
  7. #27
    9,905
    Уже поздно ....
    Мне кажется так нецелесообразно с экономической точки зрения, вам потребуются два модуля ПР-МИ485: https://owen.ru/product/pr_mi485 , + мастер, самая дешёвая панель ИПП120: https://owen.ru/product/ipp120 , я так понимаю БП на 24В у вас уже есть, коль ПР на 24В и надеюсь мощности хватит и на ИПП120, но всё равно это более 10000 рублей + вам ещё как-то, пока мне не понятно как, и датчики температуры надо будет прицепить к ПР, боюсь это ещё денег потребует, а в ПР200 всё это(аналоговые входы) уже есть без дополнительных затрат, боюсь дешевле ПР200 купить, а ПР110 продать или использовать в другом проекте, где хватит его возможностей!
  8. #28
    Уже поздно ....
    Это жесть Уже вижу как кончается альтруизм
  9. #29
    Сергей0308 , увы .... есть ПР110 2 шт. и по другому уже ничего не изменить. Надо делать на том что сам купил.
    Первый блин всегда комом, впредь буду внимательней.
  10. #30
    9,905
    С этим понятно, а датчики температуры, я так понимаю у Вас тоже подключаются к каким-то внешним дополнительным приборам с которых на ПР уже приходит дискретный сигнал перегрева двигателя, Вы тоже эти дополнительные приборы уже купили?
  1. трм148-релейный, включение/отключение реле
    от andrey.zorin@inbox.ru в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 18:08
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. Последовательное включение ТТР HD-8025.LA
    от Станислав78 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 12.02.2014, 15:04
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 08:20
  5. Приточка-последовательное включение
    от Юрий_Уфа в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 11:14
