Показано с 21 по 30 из 30
Тема: ПЛК160 самопроизвольный останов программы
    Сбой связи по Ethernet давно исправлен в модификации М02, также как и останов программы при отсутствии Button, так и проблемы с retain. Зачем вы брали старую модификацию?
    простите, я ещё виноват получаюсь? ребята, вы о чём? где на сайте есть хоть слово про это? у 160 нет "модификаций"
    http://www.owen.ru/catalog/programmi...lk160/opisanie
    да я вообще не знаю старая или не старая модификация, плк куплен месяц назад, и я с самого начала через раз мог подключиться к нему по сети, а после заплатки Баттон он вообще перестал это делать!
    и теперь мне надо выяснять какая у меня модификация или прошивка(Овен, вы их там рандомно чтоли заливаете???) и вместо отправки заказчику САУ заниматься каким-то рукоблудством
    Если вы работаете со своими модулями по Modbus через штатный конфигуратор, то необходимо понимать, что опрос идет даже когда программа не запущена, т.е. до команды Старт в меню Онлайн.
    где это в руководстве?
    Реализовать опрос программно довольно просто. Посмотрите, например, вот эту тему.
    спасибо за наводку, но посмотрел и что я вижу?
    В варианте библиотеки, который я выкладываю на форуме, реализованы следующие модули ОВЕН:
    1. МВ110-32ДН;
    2. МВ110-8А;
    3. МВ110-8АС;
    4. МУ110-32Р;
    5. Индикатор СМИ2.
    мне нужен модуль мв110-16 и му110-16.....упс....их нет.
    про рестарт по Вочдогу есть хоть что-то?
    Последний раз редактировалось Global; 10.04.2018 в 11:10.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    Я Вас ни в чем не обвиняю.
    По мне так странно брать старое изделие, когда вышло новое.
    Большинство проблем - не проблемы. Добавить Button, по мне так не сложно.
    Нужен модуль МВ110-16?! Так напишите. Это делается за 1 час.
    у 160 нет выбора модификаций, где я могу понять старое/не старое изделие:?
    проблема в том, что мне платят за мою работу. В неё не входит час времени на написание и отладку кода, у меня на отгрузке в этом месяце ещё 2 сау на другом железе
    ну если заниматься только ОВЕНом, и только им, то да, мои проблемы будут казаться смешными.
    так кто-нибудь знает как сделать "автоматический" перезапуск ПЛС_ПРГ без передёргивания питания?
    Banned
    10,664
    а "порыться" в поиске как это сделали с button-ом нет желания и потом сделать вид что о проблеме знали но забыли. Написать бесконечный цикл одной строчки достаточно, меньше чем конфигурировать модуля с одним регистром
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    Я почти уверен, что после добавления Button Вам просто это не нужно.
    ПЛК и так будет работать без остановки.
    спасибо, надеюсь что так и будет. Вопрос про ресет чисто на будущее.
    а без перелопачивания десятков страниц за прошлые годы у пользователя нет шансов получить работающее изделие от компании ОВЕН? я не вижу ни одного ФАКа, ни одной закреплённой темы по основным элементарным моментам.
    чувствую себя каким-то нубом, которого олдфаги отправляют к истокам...
    Banned
    10,664
    Вам две страницы уже пытаются объяснить, что перегрузка, как Вы написали, "автоматическая", не будет работать если программа в стопе, на кой она Вам? При заливке программы, если это просто изменения ни какой перегрузки не происходит, если конечно программа без "косяков", наличие окна о пропаже соединения и дальнейшем не подключении, говорит только об использовании ТСР соединений, оно будет появляться даже если все меры принять, вопросы нужно задавать немцам с их codesys протоколом, который мешает остальным соединениям
    мне не нужна программа в Стопе, мне нужна работающая программа и контроллер, который при каких-либо "критических" для него вещах, делает "горячий" рестарт пользовательской программы и/или операционки и при этом делает это безопасно. Мне не нужен кирпич в Стопе, вот что я 2 страницы пытаюсь объяснить
    при повторном подключении вываливается окно Программа был изменена Продолжить Да/нет и при дальнейшем Да я либо получаю загрузку либо Обрыв соединения
    я купил у компании ОВЕН продукт. где этот функционал заявлен. Поэтому эти вопросы я адресую компании ОВЕН.
    Если компания ОВЕН не гарантирует выполнение этого функционала, или только с ограничениями, то я хочу на первой странице Руководства пользователя или инструкции по эксплуатации изделия прочитать про это, все ворнинги и дисклеймеры какие компания считает нужным объявить пользователю, и как налепить заплатку или костыль поставить, чтобы пользователь не получал граблями по лбу без многочасового изучения форума и углублённого кодинга.
    Последний раз редактировалось Global; 10.04.2018 в 13:13.
    Banned
    10,664
    Можете сколько угодно веселиться, но до реальных проблем Вы еще не добрались. Поэтому возвращайтесь к тому что было и не чего в дорогом проекте экономить на контроллере
  1. ПЛК160 остановка программы
    от Эдуард_Н в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.12.2014, 16:17
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 10:54
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 06:03
  4. Останов и запуск программы написанной с исп. io_lib
    от mlab в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 03.07.2013, 21:35
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 00:33
