Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Останов и запуск программы написанной с исп. io_lib
    По умолчанию Останов и запуск программы написанной с исп. io_lib
    Добрый день
    Использую прибор ТРМ151
    Вопросы:
    1. Могу ли я в программе на Delphi или C с использованием библиотеки io_lib запустить(остановить) программу технолога с 1-го или любого выбранного шага.
    2. Какие параметры отражают текущую программу и текущий шаг и какими функциями их можно прочитать.
    Спасибо
    Thumbs up
    Можете.
    Данные параметры и условия их работы описаны в документе, список оперативных параметров.
    Параметр индикации\выбора программы.
    Параметр индикации\выбора шага.
    Параметр состояния объекта
    Параметр управление запуском\остановкой регулятора.
    По умолчанию Уточнение по поводу параметров програииы и шага
    Спасибо за информацию
    Мне не понятно из описания параметров можно ли в режиме останова записать номер программы и номер шага с последующим стартом программы именно с этой программы и этого шага. То есть можно ли функцией ReadUInt записать параметры r.PrG и r.StP
    В описании сказано: Если бит запроса = 0 и режим объекта – «Останов», то изменяет номер программы(шага)
    Что такое бит запроса
    Спасибо
    08.01.2011
    Брянск
    199
    Ответ спустя 5 лет устроит?
    если в Делфях программируешь, кинь кнопку на форму (ну перед этим правильно подключи библиотеку и так далее) и напиши код
    procedure TForm1.Button8Click(Sender: TObject);
    var
    value : Integer;
    begin
    WriteWord(16, 0, 'r.PrG', value, 1);
    WriteWord(16, 0, 'r.StP', value, 3) ;
    end;
    Включишь вторую программу, четвертый шаг. Нумерация с нуля же идет.
    Не забудь через конфигуратор разрешить запуск программы по сети. Ветка "программа технолога - программа №1 (нужно для всех номеров)- разрешение запуска программы - да".
    Про бит запроса я не понял, но программу/шаг можно изменить только в режиме СТОП. Для параметра r.St, СТОП соответствует 0, может это имели ввиду.
    Последний раз редактировалось Doomnik; 03.07.2013 в 21:38.
