Показано с 1 по 10 из 17
Тема: ПЛК160 остановка программы
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    По умолчанию ПЛК160 остановка программы
    У же на третьем контроллере замечена остановка выполнения программы если она запущена не кнопкой, а програмно из-под КДС2. Что интересно, если после остановки перепустить питанием то выполение опять пойдёт и следующая остановка будет примерно через недели 2. А если запустить контроллер кнопкой, то ни каких остановок не будет вообще.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Модуль Button видимо отсутствует в конфигурации.
    Поищите по форуму, тема поднималась.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Да его я не ставил, тему читал. Но всё таки интересно, какая бы разница запускаю его кнопкой или через прогу?
    4,199
    Разница не в этом, а в том, что внутренний вход контроллера, к которому подключена кнопка СТАРТ/СТОП, получился очень чувствительным к помехам и наводкам. Это и вызывает случайный останов программы.
    А если использовать в конфигурации модуль Button, то кнопка СТАРТ/СТОП больше не участвует в запуске и остановке ПЛК.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Ну чувствительна она и что? Я же говорю, что если запустить алгоритм с кнопки (физически) то ни каких остановок не будет. Сегодня третий выявили и запустили с кнопки посмотрим сколько он отработает.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 12.12.2014 в 10:08.
    4,199
    За годы применения ПЛК ОВЕН другие пользователи убедились в правильности решения этой проблемы.
    Но Вы им не верите и хотите сами провести столь длительный эксперимент?
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Два контроллера запущенных с кнопки работают без остановки уже месяца три. А которые запущены програмно останавливаються регулярно. На один обьект выезжать было некогда и оператор перепускал контроллер питанием, а изначально я его запускал програмно. Сегодня по моей просьбе оператор перепустил его кнопкой, посмотрим сколько отработает.
    Чувствительность это конечно, но тогда они останавливались бы и запущенные с кнопки.
    4,199
    Не надо ничего смотреть просто всегда добавляйте модуль Button в своих проектах решение проблемы аж с 2007г.http://www.owen.ru/forum/showthread....ull=1#post6177
    Если Вы думаете, что это только у Вас такая проблема, то наберите в поиске "button" и будет 222 сообщения про этот "феномен" http://www.owen.ru/forum/search.php?searchid=18724
    чето спор у вас ни о чем, при выключении итания на долго, программа как загрузочный проект сама себя запускает, без кнопки и без кдс
    зы и так то в 160 есть проблемы с сбросом программы и без модуля буттон
    Мужик, поставь Button и успокойся. Это известная проблема ПЛК "ОВЕН", с которой разработчики борются уже много лет.
  1. Остановка дозвона в ПМ01
    от mihaiu в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 12.08.2019, 17:07
  2. Пуск программы на трм251 из плк160.
    от dominox в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 08:21
  3. Остановка программы в плк-100
    от Сергей Борисович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 12:22
  4. самопроизвольная остановка плк
    от Эдуард в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 21:30
  5. Остановка ПЛК
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 11:07
