Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 73
Тема: ОВЕН ПЛК управление теплым полом
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    Намешали - согласен. Но все таки 1 привод (0-10 вольт к примеру), 1 насос на 1 коллектор. Регулирование по температуре подачи. Зависимость регулирования - погодозависимая, с возможностью коррекции. Конечно если есть возможность можно и датчик температуры в помещение поставить. Насчет инерции: в плане отдачи тепла из коллектора ее в принципе нет, а вот в плане изменения температуры непосредсвенно пола, да тут дольше и намного.
    А вдруг )))
    Вышло солнышко - в комнате на южной стороне стало заметно теплее, а на северной осталось так же.
    А коллектор у нас один на весь этаж.
    А у кого то, узбеки навертели контуры по 200м 16 трубой. В итоге подача 50, обратка дай бог 30.
    А кто то идет по модной тенденции и делает отопление лишь теплыми полами.
    Когда все рассчитано - проблем вроде и нет, но мы живем в России, и узбеков у нас хватает
    Как итог - дома дубак, а на пол не наступить - ходишь в тапках
    Регулируй, не регулируй, толку не будет.
    Такое невозможно.
    На пол не ступить при температуре более 28 градусов.
    Это если пол плиточный.
    А если пол имеет температуру более 28 градусов - дубак в этой комнате невозможен.
    У меня обратная ситуация - пол еще не становится по ощущению теплым, а температура в помещении уже достаточная.
    09.02.2016
    Тверь
    28
    видел, щупал и настраивал два варианта ТП в солидных загородных домах году так в 2012.
    Отопление только ТП.
    У одного комнатные контроллеры с датчиком Т воздуха regin regio и на каждый контур трёхходовой с приводом esbe + насос. Отлично работает. Но слышно урчание приводов в котельной.
    У другого большуший коллектор ТП с бошками нормальнозакрытими и регуляторы электрического тёплого пола (в подрозетник) с датчиком Т пола и Т воздуха. Работают прекрасно и неслышно. Нареканий не было за несколько лет, кроме замены двух погибших бошек. В том же доме приточка с приводами на каждую комнату и частотник, который по количеству комнат производительность даёт.
    Так что не переживайте, работать может что угодно, главное, чтоб по производительности подходило, а это уже расчёт теплотехника. Делай по чертежу и не будет пи.....жу.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    Три года уже живу с теплыми полами(и батареями). Регулировка ТП только по подаче трехходовым(макс 40 гр.С). Гребенкой вручную настроил оптимальную температуру для каждого контура. Для дальнего на максимум, для ближнего(где общая подача) на минимум, остальные примерно в среднее , плюс/минус. В зависимости от назначения помещения-кухня, коридор, вх. группа побольше, детская тож, спальня, кабинет, гостиная поменьше. Задаю только общую подачу. Контура ТП же параллельные, в одном увеличишь, в другом понизится. Контроллер с ума сойдет, или клапана регулировочные сотрет в порошок бесконечными юзаниями.
    Система ужасно инерционная. Можно утром отключить, вечером включить , или наоборот. Спать с теплым полом невозможно, душно. Бывает на ночь совсем отключаю. Если не -20... на улице.
    Это не автоматизация, а одно название.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    Как то так. Сделал управление трехходовыми по контурам-батареи, ТП, баня, ГВС. 4 контура параллельных получается-при увеличении температуры одного , температура падает в другом, - релюшки постоянно щелкают, пытаясь выйти на задание. Иногда получается, как правило нет. Либо надо ставить клапана с аналоговым управлением, либо изобретать какой то 4-х канальный взаимозависимый ПИД-алгоритм
    Тут проблема скорее всего с самой топологией построения отопления (насосы влияют друг на друга чего быть в принципе не должно)
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Скорее всего отсутствует гидрострелка. И попытка сделать все на коллекторе.
    В правильной системе - котел на выходе дает чуть больше самого горячего контура - и всем все хватает. (При условии правильной гидравлики)
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    гидрострелка в частном доме 300 лет не нужна... достаточно просто насосов или кольца. Ну если конечно там у автора нет бассейна
    Ага, и в итоге получаем:
    И причем тут бассейн?
    Схему бы, насосов и просто кольца. Интересно посмотреть.
    В правильной системе должно быть нулевое сопротивление в первичном кольце, что бы насосы не оказывали влияния друг на друга. А уж гидрострелка это будет, первично-вторичные кольца (что по сути частный случай гидрострелки) не важно. Можно и без участка собрать, но тогда насосы надо четко подбирать по расходно-напорной характеристике...
    Должно и надо.
    Кто-то считает гидравлику? (Не спорю, есть те, кто считает)
    Но в 99% - у соседа работает, и у меня будет.
    А диаметр труб, характеристики насосов - по боку.
    13,021
    а там и не надо много, да собственно и нечего там автоматизировать если система сделана правильно.
    з.ы. у меня ТП холодные и ходить надо в тапочках, потому что гонять котел по Т воды сильно расточительно если в помещении выставленные 23гр. а топишься соляркой
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 12:14
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 22:39
  5. управление трм151 с помошью плк150 по протоколу овен
    от Shad в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 15:22
