Показано с 21 по 24 из 24
Тема: ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
  1. #21
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    В принципе можно. А если питание на них появится, то надо также программно включить в опрос? Т.е. в любом случае делать запросы на исправность?
  2. #22
    Как это сделать подскажите пожалуйста принцип....сброс блокировки опроса предполагал сделать по кнопке на панели, (у меня на панели отображается состояние подключения с каждым модулем, буду выводить рядом крестик красный, что модуль убран из опроса, оператор будет видеть крестик, проверит что с модулем (есть питание или он заглючил или еще что, и после устранения нажмет кнопку сброс блокировки опроса, что-то в этом роде)
  3. #23
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    Вот похожая тема https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32135
    А вообще-если Last error=81 , пишем Last address, и Command этого UMD блокируем(:=255 вроде), разблокировка по кнопке(:=0). См. Конфигурация ПЛК, модуль Modbus(Master)
  4. #24
    Эту тему я создал)
  1. Питание ПЛК100 и модулей ввода-вывода
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 08:42
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 14:00
  3. Организация проверки работы модулей ввода\вывода
    от Александр Певчев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.05.2014, 16:22
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 14:45
  5. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53
