Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Питание ПЛК100 и модулей ввода-вывода
    По умолчанию Питание ПЛК100 и модулей ввода-вывода
    +24В или 220 В ? Какой вариант надёжнее для ПЛК ОВЕН ? Сейчас стою перед дилеммой с каким питанием лучше выбирать контроллер. Бесперебойник ставить не планирую.
    Естественно, =24В всегда надежнее для любого контроллера.
    А какие блоки питания лучше использовать, для того чтобы запитать один ПЛК100+1аналоговый модуль+СП270. Одного ОВЕН БП60Б будет достаточно?
    Просто не имел дела с ОВЕН-овскими блоками питания и не знаю как они по надёжности. И ещё, видел что на выходе фильтры подключают. Это меня и настораживает. Разве недостаточно одного блока питания без всяких фильтров.
    Последний раз редактировалось rocky7; 03.03.2013 в 16:08.
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Да, БП60 будет достаточно. Вполне приличные по надежности БП.
    Фильтры на входе БП еще можно понять, на выходе нет.
    22.02.2013
    398
    Чтобы не плодить тем, хочу спросить уважаемые знатоки. кто как решает проблему питания удаленных модулей ввода вывода. Такой вот объект попался разбросан по 3-м участкам между ними по 100 метров, диспетчерская одна-там плк-150 стоит опрашивается все по rs485. ПО 2-3 модуля на каждом участке.
    Вопрос: тянуть еще и кабель питания с 24в или по месту организовать блоки питания, сет фильтры-первое как то неудобно второе накладно.Будет ли работать нормально обмен, если запитать модули по месту? Частотники 15квт вынести в отдельный шкаф или может и с модулями ничего будет? Спасибо.
    13,546
    Посчитайте падение напряжения при питании 24В и ..... и успокойтесь и сделайте от 220 по месту.
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  2. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 10:01
  4. проблема ввода вывода плк100+мдвв
    от kolian-1111 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 09:57
  5. Эмуляция работы модулей ввода вывода в CoDeSys
    от Паша_Системотехника в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 16:58
