Показано с 1 по 10 из 24
Тема: ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    По умолчанию ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    Здравствуйте! Будет ли работать ПЛК100R-M ( область памяти ввода-вывода ,без ограничении), если к нему подключить Модуль ввода аналоговых сигналов МВ110-8А в количестве 4шт и модуль вывода дискретных МУ110-8Р в количестве 14шт. И не будет ли тормажении в программе на ПЛК100 после такого количества модулей...
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Тормозить будет не столько сама программа, сколько сеть — на опрос каждого модуля требуется время. Какие характеристики по времени отклика нужны?
    Думаю самые минимальные характеристики, чем быстрее опрос тем лучше. Расстояние от каждого 4 модуля будет около 50м, что посоветуете...Проект по управлению 26 фанкойлами, будет задаваться уставка и через дискретные выходы будет подаваться на открытие и закрытие клапана по воде.
    А роль всего этого какая?
    Для чего нужен ПЛК?
    Какие функции будет выполнять?
    Лично по моим ощущениям от работы с ПЛК100, как и ПЛК150 - многофункциональные мыльницы.
    Два ПИД регулятора с ШИМ для управления тэнами + панель с уставками. Больше ничего не нужно требовать от них.
    ПЛК 110 намного мощнее по ощущениям.
    Есть пример работы плазматрона на ПЛК110, а это восемь ПИД регуляторов, около 100 сигналов ввода-вывода, два быстрых счетчика-расходомера.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    22.02.2013
    398
    Секунд 30- 40 займет опрос всех модулей( смотря что измеряется на аналоговых входах и чем?), так что если устраивает такая реакция(время отклика), то в принципе должно работать. Здесь просто от величины наверное температуры подается команда на откр закр клапана, программа тормозить не должна.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Цитата Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
    Секунд 30- 40 займет опрос всех модулей...
    Это 4-то модуля за 30 секунд?
    22.02.2013
    398
    Опрос одного аналогового входа мв=110-8а с ТС по паспорту не менее 0,8 сек 0,8*8=6,4сек-один модуль умножить на 4 и тд..
    Это время АЦП. Опрашивайте хоть раз в секунду, хоть 500 мс - как настроите
    22.02.2013
    398
    Да,это так можно считывать хоть раз в секунду, но только значения температуры АЦП измерит и изменит за 0,8 сек на вход, а считываться и передаваться будет прежнее показание, которое там было ранее с отставанием 30 сек на 4 модуля.Если это устроит..как то так
    Да откуда Вы 30 с берете? Сами то модули независимо друг от друга свои входы оцифровывают. Предположим за 6.4 сек каждый модуль свои входы обработает, за 500 мс мастер все четыре модуля опросит. Итого 7 сек. Это же не один 32-х канальный АЦП.
  1. Питание ПЛК100 и модулей ввода-вывода
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 08:42
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 14:00
  3. Организация проверки работы модулей ввода\вывода
    от Александр Певчев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.05.2014, 16:22
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 14:45
  5. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53
