Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Организация проверки работы модулей ввода\вывода
    24.01.2014
    Московская область
    По умолчанию Организация проверки работы модулей ввода\вывода
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить вот такую задачку. Есть контроллер ПЛК160 и модули мв110-8а - 2шт. Задача в том чтобы контроллер выдал на свой физический выход аварию при неисправности или потере связи с одним из мв110-8а.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    МВА
    6.4. НЕСТАНДАРТНЫЕ СИТУАЦИИ
    Если имеет место нестандартная ситуация (например, обрыв датчика), и прибор
    исправен, происходит передача специализированного пакета.
    При возникновении нестандартной ситуации при обмене по протоколу ОВЕН
    происходит передача пакета, в поле данных которого однобайтовая посылка. Байт
    содержит первые 4 бита равные 1, вторые 4 бита содержат код нестандартной ситуации
    (см. таблицу 7).
    При возникновении нестандартной ситуации при обмене по протоколу ModBus
    код исключительной ситуации передается в регистре статуса, а в регистрах, содержащих
    результаты измерения, сохраняются последние корректно полученные значения.
    При возникновении нестандартной ситуации при обмене по протоколу DCON
    вместо значения параметра передается его минимальное (–9999) или максимальное
    (9999) значение в зависимости от нестандартной ситуации.
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  2. Питание ПЛК100 и модулей ввода-вывода
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 08:42
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 15:45
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53
  5. Эмуляция работы модулей ввода вывода в CoDeSys
    от Паша_Системотехника в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 16:58
