Здравствуйте, уважаемые коллеги. Столкнулся с такой проблемой, когда в сети около 10 модулей ввода/вывода, то при пропадании связи с некоторыми из них по разным причинам (нет питания на модуле, так как он расположен в другом шкафу), возникает "тормоза" при опросе тех модулей, что находятся в данный момент в сети. Вопрос вот в чем: можно ли программно "убирать" из списка опрашиваемых модулей ПЛК, те что в данный момент не доступны. Например при обращении к модулю и получении ошибки 81, 5 раз подряд (ну или 3 раза) он исключается из сети, далее если с ним все в порядке (устранили проблемы с питанием или настройкой) на панели нажимаем кнопку сброс и опрос возобновляется. Кто-нибудь решал подобную задачу? Что можете посоветовать?
Ответить с цитированием
