Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Обнаружение факела с помощью термопары
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    вам не приходило в голову, что бытовуха и пром котлы немного различаются?
    Так в бытовых вроде как тоже датчики контроля пламени, а не термопары.
    вам не приходило в голову, что бытовуха и пром котлы немного различаются? и в вопросе безопасности тупо доверять ИИ - ну ок, давай, расскажешь потом следаку, как ты это сделал
    Никогда не слышал про котлы на водороде.
    ну коллега вон у ИИ спрашивает что такое термопара и спокойно тащит этот ответ как рабочий вариант, ему видимо норм, совершенно не задумываясь
    я вполне допускаю мысль что какие-нибуль китайцы в погоне за удешевлением могут придумать и такие варианты в бытовом водогрее
    но копировать это в нормальный проект да ещё консультируясь у ИИ - это песец
    котёл или печь какая ..... разница, у автора спросите что они там колхозят
    Цитата Сообщение от valaamk Посмотреть сообщение
    Сжигаемый газ продувается через печь, которая может нагреваться до 1300 градусов.
    Например, при погасании факела или конфорки газовой плиты термопара остынет очень быстро. В печи же термопара может остывать долго (
    ), за это время напустит газа, и...
    21.04.2018
    г. Краснодар
    21
    Еще можно использовать ионизационный электрод для контроля наличия пламени.
    Ещё в СССР существовали такие котлы, сейчас активно выпускаются и продаются.
    Например, Lemax Лидер-35, для которого блок клапанов и розжига на термопаре закупают у производителей в Италии или Мексике.
    Термопара нагревается в пламени (рядом с пламенем) запальника и вырабатывает термоЭДС, нагрузкой к которой является не измеритель, а обмотки электромагнитного клапана. Других источников электричества (кроме пьезоэлемента для розжига) в автоматике нет, поэтому удержать клапан открытым просто нечем - только за счёт термоЭДС. Конечно же, присутствует защитный термостат, который разрывает цепь питания.
    Клапан взводится вручную, т.к. для открытия нужен меньший ток, чем для удержания.
    В газовых плитах аналогично сделано
    Мне кажется вы не поняли о чем идет речь.
    Имеется печь для термической обработки. В нее в качестве защитной атмосферы подается водород. Излишек водорода сжигается на свече. Эту свечу надо поджигать и контролировать наличие пламени.
    да без разницы о чём речь, потому что есть взрывоопасный газ, который поджигается.
    если вы думаете, что размер причиняемого ущерба как-то может отменить правила безопасности, вы осознаете свою ошибку в кабинете следователя.
    Впрочем, все тут люди взрослые, умные, дееспособные и сами могут нести ответственность за свои действия
    Летс ду ит!
  1. ТРМ 251 и тип термопары
    от графинст в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.10.2025, 13:06
  2. Обнаружение сварочного шва.
    от Ранис Акбаров в разделе Разработки
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.06.2024, 09:29
  3. обнаружение пропажи связи пр200 и OwenCloud
    от 999 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 18.11.2021, 14:33
  4. Термопары и терморегуляторы
    от Александр_Гранд в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 16:53
  5. Термопары
    от kimcomnet в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 15:52
