Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Обнаружение сварочного шва.
    24.06.2024
    Набережные Челны
    5
    По умолчанию Обнаружение сварочного шва.
    Уважаемые форумчане, поступило тех. задание от заказчика по разработке автоматизированного узла по обнаружению и позиционированию сварного шва на колёсном диске, стоит задача чем определить наличие сварного шва на колесном диске, сам шов зачищен шлифовкой визуально виден, два пути смарт камера либо лазерный датчик смещений, может кто то сталкивался с подобной задачей, как можно её решить, заранее спасибо.
    Ну дорогой вариант: камера с видео аналитикой. У нас в организации такое думаю могут сделать. Даже с управлением по дальнейшему выставлению на этот шов. Но что именно нужно вам, пока не ясно.
    24.06.2024
    Набережные Челны
    5
    Нужно просто обнаружить шов на диске.
    Приложите хотя бы фото "детали"...
    Шов может быть виден "визуально", но не определяем устройством типа "либо лазерный датчик смещений". Поэтому обнаружить "на ощупь" точно не получится.
    вы догадываетесь, что:
    - швы имеют параметры
    - материал диска имеет параметры
    - диск имеет георметрические параметры
    - точность обнаружения и позиционирования
    что такое автоматически в вашем понимании
    и так далее.....
    вопросы вопросики
    вы ничего этого не написали и предлагаете сейчас заняться чтением мыслей на растоянии
    24.06.2024
    Набережные Челны
    5
ID:	76832 область определения указана стрелкой
    вам жалко стрелочку потолще сделать?
    а остальное?
    кто ставит диск, кто позицонирует бла бла бла
    тут надо делать обычную "обучаемую" камеру по типу дорожных радаров и определния номера - вот снимок поверхности без шва, это эталон
    пошли искажения на снимке - это шов
    и база снимков
    ничего такого здесь нет, дать нормальное задание паре толковых программистов
    но вот и с заданием и с программистами видно у вас проблемы
    собственно к ОВЕНу это не имеет никакого отношения
    24.06.2024
    Набережные Челны
    5
    откуда столько злости у вас, быть сдержанным это не порок.
    а остальное?
    и база снимков
    Наши как раз занимаются распознаванием номеров автомашин, только не для фиксации скорости и нарушений ПДД. Скорее нарушений правил перевозки грузов. Но это для данной ситуации будет действительно дорого, так как единичное решение... И да, тут не плк нужен, а ПК уже.
    24.06.2024
    Набережные Челны
    5
    Спасибо, дали ответ по машинному зрению, смарт камера справляется с этой задачей.
  1. обнаружение пропажи связи пр200 и OwenCloud
    от 999 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 18.11.2021, 14:33
  2. буст с работой сварочного трансформатора
    от Camypau в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 21:06
