Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Обнаружение факела с помощью термопары
  1. #21
    Пример из интернета на картинке.
  2. #22
    9,949
    Согласен, такое можно сделать для кружка очумелые ручки, как демонстрацию принципа работы термопары!
    Для более серьёзных вещей, насколько мне известно, нужен проект, прошедший экспертизу промбезопасности, для создания проекта нужна лицензия на соответствующий вид деятельности, лицензия выдаётся только на юридические лица, короче, не следует этим заниматься если даже очень кому то хочется, как говорится от греха подальше!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.12.2025 в 22:36.
  3. #23
    Вот автоматика решила, что пора разжечь факел, открыла клапан, включила трансформатор розжига, искра, и...
    А есть уверенность, что пресловутый клапан герметичен, и не напустил облачко водорода, образовавшего гремучий газ в смеси с воздухом?
  4. #24
    тссссс не мешайте человеку делать проект по картинкам из интернета
  5. #25
    Да, так и будет. Точно такие водородные печи стоят на производстве.
  6. #26
    Залез сегодня в описание автоматики комплектной (готового законченного изделия) факельной установки сжигания различных углеводородных сбросов.
    Розжиг от запальника с фотодатчиком. Запальник розжигается от электродов.
    Розжигается основная горелка и наличие факела контролируется по термопаре.
    Настройки содержат следующие параметры:
    - уставка градиента температуры для определения наличия пламени, [°C/с]
    задаёт пороговое значение градиента температуры, при превышении которого формируется сигнал о наличии пламени по показаниям термопары
    - время определения наличия пламени по градиенту температуры, [с]
    используется совместно с предыдущим параметром, т.е. необходимо чтобы градиент температуры превышал заданное значение в течение заданного времени
    - уставка градиента температуры для определения погасания пламени, [°C/с]
    - время определения погасания пламени по градиенту температуры, [с]
    Порядок значений не знаю. На скрине из РЭ они соответственно
    5,5[°C/с]
    0,0[с]
    -2,0[°C/с]
    0,0[с]
    Но, понятно, что эти значения могут быть очень далеки от адекватных.
    Видимо, где-то пропустил ещё и пороговое значение температуры, выше которого пламя имеется. Ведь рост не может продолжаться бесконечно...
    Хотя, может быть в данном случае температура колеблется с разными скоростями роста и спада, что позволяет работать только с градиентом, без статического порога.
    В принципе, Вам на руки выдают проект с алгоритмами, ТСБ (таблицей сигнализаций и блокировок) - в которых должно присутствовать описание алгоритма, увязанное с проектным оборудованием - термопарой.
  7. #27
    В данной теме речь идет о водороде.
  8. #28
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    прям даже начинаю переживать за такие проекты
    сжигать водород и так проектировать поджиг
    вы бы хоть намекнули какой город
    чтоб подальше находится во время пуска
    Тоже в шоке
  9. #29
    Какая интересная ветка
  10. #30
    Картинку тоже ИИ нарисовал. Стравливать водород в помещение ??? С таким сечением труб (расход небольшой не постоянный) просто продувочная свеча выходит в атмоосферу. Зачем маленькие излишки поджигать? Удорожание проекта. ОПО - нет не слышал. Печалька. Дальше только хуже.
  1. ТРМ 251 и тип термопары
    от графинст в разделе Эксплуатация
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 08.10.2026, 12:23
  2. Обнаружение сварочного шва.
    от Ранис Акбаров в разделе Разработки
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.06.2024, 09:29
  3. обнаружение пропажи связи пр200 и OwenCloud
    от 999 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 18.11.2021, 14:33
  4. Термопары и терморегуляторы
    от Александр_Гранд в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 16:53
  5. Термопары
    от kimcomnet в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 15:52
