Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Обнаружение факела с помощью термопары
    По умолчанию Обнаружение факела с помощью термопары
    Доброго времени суток!
    Столкнулась с задачей обнаружения факела водорода и его обрыва с помощью термопары. Поджег осуществляется с помощью нагрева спирали. Температура воспламенения водорода около 560 градусов. Температура пламени достигает 2000 градусов. Факел должен загореться в течение минуты.
    Исходя из этого, как вариант для обнаружения реализовала условие: за 1 с температура возрастает на 30 градусов более 3-х раз и температура установилась > 1500. Если в течение минуты это условие не выполняется, то факел не загорелся.
    Для контроля обрыва факела думаю использовать условие снижения температуры до 1300 градусов. Сжигаемый газ продувается через печь, которая может нагреваться до 1300 градусов.
    Может кто поделиться опытом, если имел дело с контролем факела с помощью термопары?
    Я пока что даже не понимаю насколько эти условия применимы к реальности.
    обычно для таких дел используют датчик контроля пламени, он гарантированно видит пламя.....
    9,450
    Термопара видит температуру, а не факел пламени, в смысле, для этих целей существуют готовые датчики типа ФЭСП2.Р, посмотрите на сайте "Инсат"!
    https://insat.ru/pribory-kontroly-plameni-fakela-mzta/
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.12.2025 в 15:52.
    21.04.2018
    г. Краснодар
    11
    НПП ПРОМА выпускает большое количество сигнализаторов горения, с разными спектрами горения.
    прям даже начинаю переживать за такие проекты
    сжигать водород и так проектировать поджиг
    вы бы хоть намекнули какой город
    чтоб подальше находится во время пуска
    надо ещё учитывать какое вещество окисляется
    газовые могут совсем не подойти
    Кочую с завода на завод и вижу, что термопара в качестве датчика контроля факела - обыденное решение для сжигания стравливаемых газов на факельной установке на фоне яркого неба.
    Физически монтаж не видел, думаю, что датчики находятся не в самом пламени.
    Уточню, факельная установка - это сооружение
    Не уверен, но кажется, что наличие факела проверяется по статическому порогу температуры, и, конечно, выполняется контроль исправности термопары - достоверность измерений.
    Ну так факельная башня немного отличается от обычного котла или лабораторной установки. Там как раз решение выглядит логично.
    Термопара для газового котла — это датчик, состоящий из двух разных металлов, который при нагреве от пилотного пламени создает термо-ЭДС (напряжение) для удержания электромагнитного клапана в открытом состоянии, обеспечивая подачу газа; при остывании (например, при задувании запальника) напряжение пропадает, клапан закрывается, перекрывая подачу газа, что является функцией автоматической безопасности котла, и важно выбрать модель, соответствующую марке котла (SIT, Protherm, Ariston, АOGВ).
    Обычный бытовой котел. Контроль пламени. Ответ ИИ.
    вам не приходило в голову, что бытовуха и пром котлы немного различаются? и в вопросе безопасности тупо доверять ИИ - ну ок, давай, расскажешь потом следаку, как ты это сделал
  1. ТРМ 251 и тип термопары
    от графинст в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.10.2025, 13:06
  2. Обнаружение сварочного шва.
    от Ранис Акбаров в разделе Разработки
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.06.2024, 09:29
  3. обнаружение пропажи связи пр200 и OwenCloud
    от 999 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 18.11.2021, 14:33
  4. Термопары и терморегуляторы
    от Александр_Гранд в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 16:53
  5. Термопары
    от kimcomnet в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 15:52
