Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Несколько slave-устройств modbus-rtu на одном порту rs-485
    Скрин: работает слейв 3 при отключенном физически слейв 1:
    Если подключаю слейв 1:
    и наоборот !
    Вы случайно не соотнесли переменные, а потом скопипастили узел?
    Что там за предупреждения?
    Создал узел заново, потом соотносил переменную. Предупреждение-неявное преобразование WORD в INT.
    Если так переживаете за конфиденциальность кода, удалите его, оставьте глобальные переменные и узлы, и сюда выложите. Сами слэйв устройства точно одинаково настроены, за исключением адреса? Может количество стоп бит не бъет или еще какая мелочь...
    Надо проверить ОРС сервером, чтение обоих модулей.
    В проекте проще все слейвы удалить, со всех портов и по новой создать.
    Попробуйте просто увеличивать время таймаутов сокета\таймаут ответа в дереве слейва пока не начнется опрос обоих устройств
    что-то типа 1000 мс ответ, 2000 мс между фреймами
    Последний раз редактировалось Андрей Чернов; 17.04.2025 в 16:16.
    Таймаут увеличивал др 5000-не помогло. Пробовал сбрасывать ошибку в свойствах узлов(состояние). Ошибка исправляется, неработающий узел начинает работать, но одновременно через пару секунд рабочий узел перестает работать:
    Все слейвы удалил и сделал по новой
    А голочка "автопереподключение" активна? Может тупо по первой аварии отваливается, хотя ее и нет.
  1. ПЛК200 Modbus TCP Master и Slave на одном порту
    от Ovtia в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 02.12.2023, 21:25
  2. Несколько Modbus TCP Slave на СПК207
    от PavelGO в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 26.03.2018, 07:11
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.08.2017, 10:55
  4. Несколько ИП320 SLAVE на одном RS485
    от Scream в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 26.05.2017, 21:20
  5. Несколько Modbus slave на разных портах TCP
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.01.2016, 12:11
