Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Несколько Modbus slave на разных портах TCP
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    По умолчанию Несколько Modbus slave на разных портах TCP
    Добрый вечер, уважаемые форумчане.
    Подскажите, пожалуйста, будет ли работать конфигурация, в которой объявлено 2 области Modbus (Slave) на разных портах
    TCP (см. прикрепленный проект).
    Поясню, для чего хочу так сделать.
    Если контроллер управляет двумя одинаковыми установками, то для них таким образом можно сконфигурировать области обмена данными с одинаковыми номерами регистров Modbus. Только одни регистры доступны по одному порту TCP (в примере - 502-й), а другие по другому (503-й).
    Опрос предполагается вести с помощью MasterOPC Universal Modbus Server. Проект OPC сервера также прикрепляю.
    Сам проверить не могу, так как нет контроллера на руках.
    Последний раз редактировалось Спорягин Кирилл; 15.01.2016 в 18:49.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    не скачивал, но проблем не вижу.
    в конфигураторе добавляете еще один modbus slave или добавьте еще один TCP с другим портом в существ. slave, а на клиенте настройте регистры да и всё.
    24.11.2011
    135
    у меня работает по два - один на 502 другой на 501 настроил. Работает с двумя опс-серверами физически на разных компах с двумя разнвыми мастер-скадами. Просто нужно было разделить сигналы. Все гуд. Не вижу проблем. Проект по диспетчеризации коттеджного поселка. А вообще всего пока у меня где-то 285 шт. ПЛК-100. Планирую подключить более 500 штук ПЛК-100. Работают как раз на этих опс-серверах от инсат. А вообще общее кол-во универсальных модбас ОПС серверов в проекте у меня три штуки. Просто один сервер на 256 коммуникационных узлов идет.
    Последний раз редактировалось lomtik; 16.01.2016 в 21:11.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Можно и на одном, с разными адресами слейва,
    можно как у вас.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Всем спасибо за консультации.
  1. 1 ПЛК master , 4 х ПЛК slave , SCADA и Modbus TCP
    от leoSMD в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.02.2019, 14:17
  2. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36
  3. Reset, ModBus(Slave) TCP
    от AnKeX в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 10:38
  4. Modbus Slave TCP
    от Нилам в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 09:39
