Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Несколько Modbus TCP Slave на СПК207
    По умолчанию Несколько Modbus TCP Slave на СПК207
    Читаю по Modbus TCP trace mode узел Unit ID=1.
    Нужен также доступ из другой асу по TCP к другим переменным. Добавляю устройство с Unit ID=2 и в trace mode летят эти данные вместо unit id=1.
    Делаю неправильно и нужно менять стандартный порт?
    Да, все верно - для каждого слэйва нужно использовать свой порт.
    Поднять несколько слэйвов с разными Unit ID на одном порту не получится.
  1. СПК207 как Slave ModBus RTU Serial
    от Михаил Ковалев в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.03.2017, 12:47
  2. СПК207-Modbus TCP Master-один IP-несколько Unit ID
    от mcship в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 12:12
  3. Несколько Modbus slave на разных портах TCP
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.01.2016, 12:11
  4. Порверка СПК207 в modbus slave режиме
    от arlyn в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 13:54
