Настроил конфигурацию ПЛК - Modbus master, добавил четыре Universal modbus device, к каждому по Register output module; подсоединил четыре индикатора на порт RS-485.
Адреса индикаторов: 1, 2, 3, 4, адрес регистра 25 (выводим целые числа).
При запуске правильно работают только первый и третий индикаторы, второй и четвёртый (с чётными адресами) через таймаут выдают сигнал ошибки "нет запросов мастера сети".
Сменил адреса на 1, 3, 5, 7.
При первой загрузке программы "вдруг" правильно стали работать второй и четвёртый, а первый и третий "оглохли" - не слышат запросов мастера сети и впадают в индикацию ошибки. Однако после сохранения программы в постоянной памяти контроллера и после холодного рестарта всё вернулось к прежнему - второй и четвёртый индикаторы, считая по шлейфу от порта контроллера, не слышат запросов мастера.
Посоветуйте, в чём может быть причина, что попробовать изменить?
