Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Несколько ИП320 SLAVE на одном RS485
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Exclamation Несколько ИП320 SLAVE на одном RS485
    Тема заезженная, но сам так делаю в первый раз, ничего не работает у меня и решения поиск не дал.
    Задача - подключить 3 ИП320 к одному ПЛК по RS485.
    НА каждой панели не требуется работать более с чем 3 регистрами, задача наипростейшая.
    Зажег лампочку на первой панели, а она моргает, постоянно ошибки\таймауты и т.д.
    Скрины настроек и сами тестовые проекты приложил, может что-то упустил?
    Пока пробовал с двумя.
    https://cloud.mail.ru/public/Cf1b/jJy4iXUA5
    https://cloud.mail.ru/public/ApR4/oSdpsxSxf
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Даже если физически отключу панель2, отключу её опрос, оставлю только первую и зажгу лампочку по адресу 0.0, то она моргает постоянно.
    4,220
    У Вас оба модуля 8bit имеют в настройках номер регистра -0
    И если Вы в первом включите "Bit 0" то лампа на панели включится, однако следом "Bit 0" во втором модуле 8bit выключит лампу на панели.
    У каждого модуля 8bit output должен быть уникальный номер регистра, фактически это номер первого бита из восьми.
    Тоже самое и для модулей Rerister output, у Вас и там одинаковые номера регистров.
    В конфигурации мастера Вы должны сами писать нужные номера регистрам, это Вам не конфигурация слейва где номера всех регистров идут по порядку.
    В мастере, например, можно в первом 8bit output задать биты 0х320...0х327, а во втором - 0х0..0х7.
    Последний раз редактировалось petera; 26.05.2017 в 12:41.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    В конфигурации мастера Вы должны сами писать нужные адреса регистрам, это Вам не конфигурация слейва где номера всех регистров идут попорядку
    Пфф, элементарно же, спасибо. Пятница сказывается. Да, я сделал по аналогии со slave, глупо. Сейчас перепишу.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Exclamation
    Petera, вроде переосмыслил, но работает только с одной, как только подключу 2 и более, всё, одни таймауты.
    Где косяк?
    4,220
    Где косяк?
    Я с ИП320 теоретик, никогда с ними не работал. Может если подключены 2 и более, то нужны терминирующие резисторы?
    А Вы случаем их не "звездой" подключаете?
    Попробуйте поменять в настройках интерфейса Framing Time на 50 ms.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Понял.
    Не, не звездой, как правильно я знаю, не первый раз. В первый раз ИП320 делаю slave...
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Это помогло. Но ошибки таймаута вылетают часто при вводе цифр или нажатие на битовую кнопку.
    Ну хотяб так.
    Какова природа этой проблемы на которую я убил пол дня?
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    На библиотеки переходите
    Нет времени пробовать биб-ки, задача слишком проста.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.08.2016, 11:49
  2. Несколько Modbus slave на разных портах TCP
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.01.2016, 12:11
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.12.2013, 00:01
  4. Несколько линий RS485 на один ПК
    от Александр_ в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 15:19
  5. 5 ПЛК-63L (slave) и 1 ИП320 (master) MODBUS RS485
    от BobbieZi в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 21:24
