Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 64
Тема: Основы проектирования Э3
    Откуда и куда, это больше похоже на условный перенос схем Э4 на схемы Э3. Мне, например, удобней Э3 с нумерацией проводов. Хотя наши заводские монтажники постоянно прикладывают к шкафам эти ужасные схемы Э4. Они необходимы только при сборке, но никак не при обслуживании или поиске неисправностей...
    Вместо Э4 иногда попадались другие схемы, в основном из программ see electrical, там это изображается в виде таблиц подключения.
    Cs-Cs, а если адресатов два, то от одного автомата, например, будет выходить 2 провода с разной маркировкой? Мне проще по номеру провода и схеме Э3 определить откуда этот провод пришел на интересующий меня элемент.
    13,406
    номер меняется только при разрыве линии устройствами, например контакты реле, если от автомата идет на два и более устройств - номер должен быть один. А так же указывается линиями на схеме это идет шлейфом или через клеммный блок. Все.
    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    А можете образец показать кусочек вашей схемы можно в лс
    я не настоящий "аутентичный" проектировщик со знанием стандартов по памяти, я скорее потребитель
    у меня сейчас нет под рукой хороших примеров, где нам трахали моск подобными вещами, если вспомню где лежит с последнего более менее серьёзного проекта, что был 6 лет назад, напишу в личку.
    если не так часто заходите сюда, напишите почту,
    скоро прям не обещаю, вчера что-то даже не вспомнил, где архив - на ноуте, флешке или в облаке
    Емельянов Кирилл Схема - ЕСТЬ! Её генерирует моя система на лету автоматически.
    А позже будет ещё одна доработка: автоматическая генерация таблицы соединений - какой провод, какого сечения, какой маркировки, через какие компоненты проходит. Причём с сортировкой этих компонентов по "главности" (задаётся в свойствах компонентов). Ну, чтобы, условно, автомат был первым, а реле или лампочка - вторым.
    А зачем так? Даже в ГОСТе на дурацкие цифры такого не должно быть.
    Можно примеры и аргументацию?
    PS. Дополню и чуток спровоцирую, чтобы был хайп.
    МОЯ компания занимается РАБОТОЙ, и ТЕХНОЛОГИЯМИ, а не СтарПёрскими стандартами документаций. Это всё - 60ые, 70ые + бухглатерия. Это уже не нужно, потому что есть новые удобные стандарты. В том числе и те, которые разрабатывает моя компания.
    Пока все ГосКомпании и прочие те, кто вынужден исполнять старые правила (как ПУЭ), чертят всё в АвтоКадах и прочих программах, мой софт и мои стандарты делают 90% документации автоматически из одного документа - ЩИТ.
    Создал щит - и автоматом получил документацию на:
    * Распределение нагрузок по кросс-модулям и фазам с подсчётом мощностей
    * Аналог однолинейки, но более понятный и удобный
    * Список клемм с предохранителями (с указанием номиналов и того, что они защищают)
    * Автоматическая генерация маркировки модульки, клемм и кабелей по заданным правилам
    * Список кабелей с подключением по клеммам (нумерация контактов клемм и назначение их на сигналы производится автоматически)
    * Инструкции по монтажу и пояснительные записки (выбираешь галками, что в них добавить, и получаешь документ)
    * Заказ материалов + его отслеживание, оплаты, поступление материалов на склад и режим "Привезли не то" и "Не довезли"
    * Подписи автоматов снаружи щита
    * Расчёт мощностей блоков питания для ПЛК и модулей IO
    * Таблицы сигналов ввода-вывода ПЛК с привязкой переменных к программе ПЛК. Сразу. Объявление переменных тоже автоматическое
    * Карты регистров с автоматическим расчётом нумерации и привязкой переменных программы ПЛК
    * Таблицы коммутации разъёмов или блоков соединений
    Планируется добавить:
    * В однолинейку указание питающей стороны, если линия схемы длинная - чтобы не отматывать назад и не смотреть, от какого компонента она идёт
    * Генерацию списков клемм с разделением по группам (чтобы были модели и номера клемм, что подключено, какие ID кабелей в них есть, сколько модулей занимает)
    * Генерацию таблиц соединений (как писал выше)
    Как-то так. Моя компания будет выбирать не устаревшие госты или упаси боже КСки, а новые технологии, которые созданы теми, кто собирает щиты с ПЛК для тех, кто собирает щиты с ПЛК. А не для душнильства
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 27.03.2025 в 09:56.
    13,406
    Как вспомню проверку логики этих схем АВР, так вздрогну... щитов было несколько и требование заказчика было - все АВР на релейных схемах...
    Пример выше выложил другой пользователь:
    Как промаркируете провод "101", например? От автомата Q1 запитано: KV1, контакт KV1 и 2 контакта KT1. Везде на потребителях промаркируете Q1, а на самом Q1 тогда 4 отходящих линии без маркировки... Или м разными...
    Даже если как обычно транзитом все последовательно соединить, то на любом элементе 2 провода на одной клемме, подходящий от одного, и отходящий ко второму...
    13,406
    МихаилГл самое интересное, что в примере провод 101 может в монтажном исполнении быть полностью шлейфом, хотя на схеме отображено ответвление. Это полностью на совести монтажника.
    По сути так и будет, потому что гильз тройных я как-то не наблюдал то есть монтажник тут еще с головой должен быть.
    А если в проекте рисовать схему под монтаж, там такая чехарда будет, что мама не горюй.
    Так по тому же правилу, как он тут. Везде, где он идёт - одна и та же маркировка будет.
    Только у меня она будет Q1L1, что будет означать "Фаза L1 после элемента Q1".
    Я же вроде показыаю фотки сто раз. Ща надёргаю из архивов.
    2023-08-16 22-45-15.jpg 2023-08-18 16-22-36.jpg 2023-10-09 13-52-25.jpg 2023-10-09 13-52-42.jpg
    Потому что схема недорисованная, отсутствуют радом с каждой катушкой всех реле таблица адресов контактов. Даже в примитивном QElectroTech это сделано:
    А у нас проектировщики любят все от руки рисовать, потом сами путаются где какой контакт...
    Я ща покажу, что делают Инстаграммые Электрики. Вот вы все обалдеете-то!
    ВОТ ЭТО - ЭТО ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ЩИТА. СДЕЛАННЫЙ ЗА ДЕНЬГИ. И ЭТО И СХЕМА МОНТАЖА И СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ. И БОЛЬШЕ ДОКУМЕНТАЦИИ (кроме списка оборудования) ТАКИЕ ЭЛЕКТРИКИ НЕ ДАЮТ.
  1. Пустая палитра в режиме проектирования
    от S#716_0P в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 25.05.2023, 08:20
  2. Бесплатный онлайн-курс "Основы программирования ПЛК в среде CODESYS V3.5"
    от Евгений Кислов в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Последнее сообщение: 27.09.2022, 13:33
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 17:56
  4. Нужно вспомнить основы!
    от DrKillJoy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.11.2012, 16:59
  5. Основы подключения ПЛК к компу
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 05:49
