Страница 2 из 14 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 148
Тема: ПР103. Самопроизвольный сброс прибора на заводские настройки...
    Цитата Сообщение от aleksey-mir Посмотреть сообщение
    Добрый день! Мы вчера определили опытным путем в какое время происходит сбой программы в ПР103. Если при загрузке контроллера в течении где-то 0,5 сек отключить питания и включить обратно и так сделать несколько раз, происходит сброс ПР103 по умолчанию. (Видео https://cloud.mail.ru/public/uEsh/SvLGCmtVa ) Даже IP адрес сбрасывается на заводские. Наверное что у вас при сбое электропитания и происходит. С помощью другого контролера перезагружали ПР103 (давали загрузится программе в контролере) в течении 6 сек подавали питание, потом сброс. Вчера 500 раз включали выключали сбоя не происходило. Вывод ПР103 надо дать время загрузить программу не менее 5 сек. В вашем случаи я думаю надо поставить бесперебойник на ПР.
    Это, по идее, штатное поведение - защита от программы с зависанием.
    08.06.2021
    СПб
    63
    Привет всем! У нас, на передвижной техники стоят программируемое реле ПР103-24.1610.03.2 – 1 шт., Модуль расширения ПРМ-24.1 – 2 шт., модуль дискретного ввода/вывода (Ethernet) МК210-312 – 1 шт., индикатор СМИ-2 М – 1шт. После эксплуатации нашей техники в течении от нескольких дней до пяти недель, поступают жалобы, что техника не работает. Выясняется, что произошел сброс программы на ПР103. Приходится заново загружать программное обеспечение. Не можете подсказать из за чего может это происходить? Заранее спасибо!
    Уже дважды два одинаковых программируемые реле Овен ПР103-24.1610.03.1.0 у меня сбрасывается на заводские!
    Программа слетает!
    Загружаю заново каждый раз!
    Последний раз редактировалось Evgen Dnepr; 15.04.2025 в 15:07.
    Всем добрый день! Вот и меня постигла такая же участь. Стоит ПР103-24.1610.03.2.0 с модулем ПРМ-24.1 и буквально пол часа назад сообщили, что на ПР светится красный индикатор ромб и не работает. Перезагрузка не помогает. Сбоев по питанию небыло, питание не отключалюсь. Программа похоже слетела. Самое плохое, то, что объект очень далеко. И попасть на него не представляется возможным в ближайшие дни.
    П.С. В общем ни чего не предвещало беды, система работала нормально и в какой-то момент на экране ошибка связи с ПР и на этом всё. Будем пытаться мастером теражирования перезалить новую прошивку, надеюсь поможет.
    Заказывал два ПР103-24.1610.03.2.0 одинаковых, чтобы один был в резерве, но один пришлось сразу вернуть в СЦ по гарантии, т.к. не определялся модуль раширения, такие вот дела.
    Подозреваю, что эта проблема именно только в ПР103, т.к. есть другие ПР, 200, 205, 225, 100 и такого небыло еще ни разу.
    UPD. Отправил файл тиражирования, загрузили в контроллер и он снова заработал.
    Последний раз редактировалось Nakhodka; 21.04.2025 в 09:29.
    Программа слетает!
    Коллеги, добрый день. На каких версиях прошивки ПР103 наблюдаете данные проблемы?
    email: k.korolev@owen.ru
    Добрый день. Версия текущая, самая последняя 1.11.0
    Последний раз редактировалось Nakhodka; 21.04.2025 в 12:32.
    Пришлите мне на почту, пожалуйста, схему подключения, заводской номер прибора и проект из OL. Желательно, фото шкафа.
    Отправил на почту.
    Тоже проблемы с такой же сборкой. Только у нас внутренние ошибки идут. Первый раз было Ошибка Ритайн памяти, второй раз ошибка пользовательской программы. Программу перелопатил, все нормально. Перезалил, три дня поработал и опять в ошибку ушел. Таких сборок в шкафу три, и один без блока расширения.
    Скажите: у вас какую нибудь внутреннею ошибку показывает при вылете?
    При собое, светились питание, теугольник, ромб и на модуле расширения питание и авария.
    Ромб выдает ошибку 6. Такая же ошибка идет при отсутствии пользовательского ПО. Установили ИБП, на всякий случай откатили ПО на версию где не было таких проблем. Да, началось не сразу.
    Пока работают. Наблюдаем.
  1. Сброс на заводские настройки 2ТРМ1
    от Sfinks в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.11.2024, 12:51
  2. трм1 сброс на заводские настройки
    от lagutin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.04.2022, 10:34
  3. Сброс ПЛК210 на заводские настройки
    от evg3798 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 07.09.2021, 10:06
  4. Сброс в заводские настройки ТРМ1
    от alik231273 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.07.2018, 11:43
  5. ТРМ201 сброс на заводские настройки
    от sasha14486 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 22:32
