Показано с 11 по 18 из 18
Тема: ПР200 управление через modbus
    Да, всё верно.
    У меня в проекте меняется достаточно много битов (разрешения, инверсия входов и тд)
    1. На st не могу сделать инверсию (логические операции) над переменной типа udint.
    В справке написано что только для bool. На рабочем поле можно сделать. Значит надо вынести переменную, сделать логическую операцию и снова ввести в ФБ. (Получается как то неправильно). Может не могу найти?
    2.Как сделать на st запись числа в шестнадцатеричном или двоичном виде?
    3. Для получения дополнительного кода числа - стандартно инверсия +1.
    А если из максимального возможного числа длязаданного типа данных вычесть входное и +1 фактически тоже самое? Правильно?
    9,623
    Может по старинке, в смысле, без извращений:
    Пример_2.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.05.2024 в 10:00.
    Пример_2.owle
    это решение какого вопроса? не много не понимаю
    с параллельным управлением (с пр200 и модбус я уже решил)
    Последний раз редактировалось Васильев; 06.05.2024 в 10:03.
    9,623
    Вы вроде хотели с экрана ПР отдельные биты менять, в смысле, чтобы при изменении одного из битов слова остальные биты оставались прежними(без изменения)!
    спасибо за решение, я уже реализовал
    всё равно нужно установить задержку записи в переменную modbus - иначе начинается генерация...
    компонент putbit16 сборный?
    9,623
    Вы смотрели мой пример там всё нормально работает и без всякой генерации, а то вечный двигатель получится!
    Да, это мой макрос, там в свойствах макроса и настройки есть, в смысле, могут понадобится при расширении до 32 бит!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.05.2024 в 10:52.
    подтверждаю -задержка не нужна
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.12.2023, 22:10
  2. Управление твердотельным реле через пр200
    от mahdamar в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.11.2023, 21:30
  3. Возможно ли управление ЭП10 через ПР200?
    от Ghuerdon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 14:34
  4. Управление дозатором с тензодатчиками через пр200
    от pt100 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.05.2019, 16:27
  5. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
