Показано с 11 по 18 из 18
Тема: ПЧВ3 пуск/останов по времени
    9,751
    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Фуджи ставит, только батарейку ставит сам потребитель.
    Спасибо! Я правильно понимаю, что часы в самом ПЧ, а не съёмном пульте управления, идущем как опция за дополнительные деньги?
    ПЧ должен быть дооснащен пультом управления, для некоторых ПЧ со съёмным пультом управления(в том числе и фирмы Овен), пульт управления покупается отдельно, в смысле, это может быть платная опция
    Никогда этим не заморачивались, по умолчанию ПЧ продаются с пультом. Отдельно пульт приобрести можно, даже покупали, с целью сохранения настроек и копирования на вновь устанавливаемые, чтобы не тыкать кнопочки и не штудировать инструкции. Наверное, можно и ПЧ приобрести без пульта, но зачем? Будет ли это вообще дешевле и насколько?
    Будь у меня такая задача, я бы вообще не заморачивался, а поставил копеечный недельный таймер. Иначе случись чего с ПЧ, а приобрести такой же не получается? Или человек, который его программировал и настраивал, уволился? А запрограммировать пуск по времени, как мне видится, не столь тривиально, как запустить простой ПЧ.
    9,751
    Здесь и далеко ходить не надо, думаю у представителей фирмы Овен это можно спросить, в смысле, почему пульт управления для ихних ПЧВ не входит в комплект поставки и его приходится покупать отдельно?
    И, наверно и на ПК можно скинуть настройки ПЧ, в смысле, если это можно для самых дешёвых приборов, типа ТРМ и СМИ2, то для ПЧ тем более должна быть такая функция!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.08.2023 в 20:38.
    https://owen.ru/product/pchv3_m01/specifications
    Преобразователь частоты
    Локальная панель оператора (встроенная)
    Краткое руководство (КР)
    Паспорт
    Гарантийный талон
    9,751
    Паспорт
    Гарантийный талон
    Так про встроенные панели никто ничего и не говорит, без них и ПЧ работать не сможет, речь же была про съёмные панели, вижу как ловко Вы пытаетесь меня объегорить, видать Вы профи в этом деле?
    И, видно Овен пересмотрел комплектацию, ранее на форуме неоднократно жаловались, что купили ПЧВ без панели(решили сэкономить) и теперь не могут настроить ПЧВ на работу с ПР.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.08.2023 в 20:54.
    Так про встроенные панели никто и ни чего не говорит, без них и ПЧ работать не сможет, речь было же при съёмные панели, вижу как ловко Вы пытаетесь меня объегорить, видать Вы профи в этом деле?
    Вы что, не заметили, что я писал о часах в панели частотника Дельта? Я вообще не видел живьём Овеновских частотников, и не в курсе, есть ли там часы и находятся ли они в панели, сохраняют ли настройки. Куда там ставится съёмная панель, если уже стоит встроенная?
    Мы частотники Дельта применяем больше десяти лет, и смысла менять на другие не было, только создавать геморрой сервисным инженерам, разводя зоопарк.
    И общаться в таком духе больше не буду, а то вдруг и впрямь объегорю ненароком.
    13,392
    Потому что ПЧ может работать без панели вообще
    Вопрос, насколько я понимаю, вообще не в панели и даже не в часах и батарейках. Мне неизвестны частотники без часов, поскольку во всех, с которыми приходилось иметь дело, есть журналы событий, в которых у каждого события есть метка даты-времени. И батарейки в них есть, иначе в этих метках не было бы никакого смысла, если всё сбрасывается при каждом обесточивании.
    Вопрос в другом, можно ли как-то использовать эти часы для управления ПЧ. А для этого, как я понимаю, на борту должен быть какой-никакой ПЛК. И соответственно, команды для работы с часами.
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.04.2018, 16:23
  2. Первый пуск трм 251
    от Денис Кораблев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.02.2017, 07:22
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 06:03
  4. Останов работы ПЛК
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 08:19
  5. Останов ПЛК100
    от oooema в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 14:59
