Показано с 11 по 20 из 22
Тема: HELP ПР200 + Delta DOP107bv по rs485
    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    Всё компилится и симулятор панели связывается с симулятором модбаса.
    спасибо попробую завтра утром , ( вы же выбрали как я rtu hex master ?) у вас не ругался на адрес 200 для кнопки вкл/выкл при сохранении параметров или компиляции ?
    Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
    Попробуйте
    984 RTU (Master)
    Data order - Low word first (L/H)
    в этом режиме вообще ничего не дает сделать , вводишь адрес нажимашь ок и он выдает ошибку адреса....
    в общем , режим RTU HEX address master . большим байтом вперед пошло , заработало . целочисленные передает в ПРку, теперь вопрос как отправлять с запятой , ведь они два регистра занимают , как в дельте прописывать их ?
    Скрин пришлите, там правее ввода адреса, есть настройки типа Дабл или DWORD.
    А вообще, проще флоат умножать на 10, переводить в целочисленное и отравлять через 1 регистр. В дисплее ставить 1 знак после запятой и всё!
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.12.2021 в 08:50.
    14.07.2021
    Орел
    95
    Для целых же эти "галочки байтов" не имеют значения вроде как.... А вот для "с запятой", как раз 4 варианта всего попробовать методом тыка. Ну или если целые пошли, то вариант из предыдущего поста с умножением на 10, будет 100% рабочим.
    Примерно так
    и возможно тут поиграть
    Последний раз редактировалось BETEP; 29.12.2021 в 10:04.
    в общем предварительно глянул. предлагаю использовать режим RTU HEX master, в разделе extra режим Low word first, к битам обращаться как к битам: то есть если вы собрали в 512 адрес (h200) все нужные биты, то обращайтесь к ним (битам) напрямую по h2000, h2001, h2002 и т.д. по поводу float ВЕТЕР все правильно нарисовал.
    Последний раз редактировалось bayk; 30.12.2021 в 11:21.
    На самом деле с числами с точкой я разобрался, там ставишь функцию double word и регистр floating , и пр200 и дельта обмениваются числами с точкой легко и просто.
    Но теперь другой вопрос , хочу сделать кнопку на дисплее например вкл/выкл, она с дисплее хочет отправлять только биты ( bool) , и теперь вопрос как отпраялть bool на пр200 ? С учётом того что в инструкции нашёл даже адреса регистра для сетевых переменных bool , но где их брать и считывать не нашёл , служба поддержки овен тоже пожала плечами сказала они не готовы ответить на этот вопрос .
    Все адреса в таблице регистров есть, в том числе и битовые, с адреса 8192 для регистров начиная с адреса 512. Тут https://www.youtube.com/watch?v=NMTvVy9ABVc есть некоторые моменты по этой теме, но обычно кнопки можно и в формате битовой маски использовать, поищите может есть и такой вариант, битовые команды зло.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    4,197
    Тут есть ответы где взять в ПР эти самые биты(BOOL) https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post318916
    Последний раз редактировалось petera; 30.12.2021 в 17:56.
  1. ПР200 нужна помощь с RS485
    от r.rabochiy в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.09.2024, 23:23
  2. Подключение Расходомера Рус-1М3 по RS485 к ПР200
    от Djiin в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 09.06.2021, 00:57
  3. ПР200 и сервопривод Delta
    от aleksanya в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.04.2018, 15:18
  4. ПР200+ардуино+RS485
    от vadilen в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.12.2017, 11:57
  5. Пр200 + ПЧВ управление по RS485 Modbus
    от pr200 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 27.12.2016, 09:52
