Показано с 11 по 20 из 52
Тема: Алгоритм каскадного управления насосами для ПР200
Древовидный режим
    По умолчанию Алгоритм каскадного управления насосами для ПР200
    Прошу покритиковать мой алгоритм каскадного управления двумя насосами.
    Первый насос - управление от ПЧ по каналу 0-10В задействован ПИД-регулятор, второй насос (опорный) - прямое управление (контактор) по двухпозиционному регулятору, включается по 98% мощности ПИД и включает второй насос, отключая его при 92% за счет гистерезиса.
    I8 - включение системы управления;
    AI1 - сигнал с датчика
    Q7 - включение частотного преобразователя первого ведущего насоса
    AO1 - сигнал 0-10 управления частотным преобразователем первого ведущего насоса
    Q8 - выход управления контактором второго (опорного насоса).
    Мин мощность ПИД - 20%, максимальная 100%.
    Подскажете что не так может быть в моем алгоритме и чем можно было бы дополнить его чтобы улучшить.
    • Тип файла: owl kaskad.owl (179.2 Кб, Просмотров: 133)
    Последний раз редактировалось nordth; 28.02.2020 в 01:29.
  1. СУНА-121. Прибор для управления насосами.
    от Maximus в разделе В разработке
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 05.05.2022, 15:36
  2. контроллер управления насосами СУНА-121.х.05
    от matandr в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.10.2018, 10:49
  3. Шкаф управления насосами
    от Krot13 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 15:12
  4. для управления насосами
    от gkip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:52
  5. Как заменить щит управления пожарными насосами?
    от naladka в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 21:17
