Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ступенчатое управление ТЭНами
    По умолчанию Ступенчатое управление ТЭНами
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу направить в сторону правильного решения.
    Стоит задача нагрева жидкости в потоке до t 120 градС с точностью +/- 1 градус. В качестве нагревателей служат 3 бойлера с ТЭНами, два бойлера управляются контакторами, третий с помощью двух ТТР с управлением 0-10 В для точного регулирования. Пока вижу так: первые 2 ступени управляются 2-х позиционными регуляторами с гистерезисом, третья ступень - ПИД регуляторами, вот только пока не придумал как задать уставки для корректной работы.
    Создаем переменную. В свойствах ставим энергонезависимая. Привязываем к экрану. Оставляем редактирование. Все. Уставки температуры будут меняться с меню ПР 200
    9,926
    Здесь посмотрите:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32428&page=4
    Может чего подойдёт!
    При достижении на выходе ПИД-регулятора регулирующей ступени значения мощности 90-100% включается дополнительная ступень и т. д., при достижение 10-0% обратный процесс, выключается дополнительная ступень, ну и переключение осуществлять только в том случае если при достижении пороговых значений переключения вектор изменения параметра(температуры) не меняет своего направления!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.02.2020 в 05:04.
    Здесь посмотрите:
    Спасибо большое! буду пробовать.
    Спасибо за ответ, но вопрос немного в другом. Интересует не механизм задания вставки, а расчёт значения уставки.
    Чем-то напомнило т.н. "режим быстрого выхода на уставку" в регуляторе ТРМ212. Когда рассогласование достигает определённого значения, регулятор переходит из ПИД-режима в двухпозиционный.
    9,926
    Вот немного поправил проект по ссылке:
    Ступенчатое управление.owl
    Ну и мертвую зону можно убрать, здесь она особо и не нужна!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.02.2020 в 20:19.
  1. Трех- ступенчатое регулирование
    от ПростоМастер в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.02.2019, 10:48
  2. каскадное управление тэнами с пид
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 17.09.2017, 16:59
  3. PID регулятор управляет 4 тэнами.
    от vlaks в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.05.2015, 07:24
  4. управление тэнами по температуре
    от Keldish в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 10.05.2015, 14:11
  5. Управление ТЭНами
    от Admiral в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 13:04
