Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 105
Тема: СУНА-121. Прибор для управления насосами.
    По умолчанию СУНА-121. Прибор для управления насосами.
    Уважаемые господа представляем вам новый прибор для управления насосами СУНА-121.
    СУНА-121 - это прибор с установленным алгоритмом управления насосными группами.
    Предназначен для управления системами:
    - водоснабжения;
    - канализации;
    - повышения давления;
    - водозабора.
    На первом этапе вывода на рынок для заказа будут доступны следующие 8 алгоритмов управления
    насосными группами (всего к реализации готовится около 40 алгоритмов):
    - Чередование 2-х насосов
    - Чередование 3-х насосов
    - Регулирование давления, 2 насоса, по реле давления
    - Регулирование давления, 2 насоса, по аналоговому датчику давления
    - Регулирование давления, 3 насоса, по аналоговому датчику давления
    - Заполнение/осушение резервуара, 2 насоса, дискретные датчики уровня
    - Заполнение/осушение резервуара, 2 насоса, аналоговые датчики уровня
    - Заполнение/осушение резервуара, 3 насоса, аналоговые датчики уровня
    К основным достоинствам СУНА-121 относятся:
    - Интуитивно-понятное, русскоязычное меню
    - Индикация на двухстрочном ЖК дисплее с подсветкой
    - Возможность дистанционного управления по RS-485
    - Возможность смены алгоритма управления в среде OWEN LOGICogic
    - Модификации приборов по питанию: от сети 230 В и =24В
    Прошу высказать свои комментарии к созданным алгоритмам, поделиться мыслями о том, какие
    еще алгоритмы хотелось бы видеть в этом перечне.
    P.S.:
    1. СУНА-121 создана на базе программируемого реле ПР200.
    2. СУНА - Система Управления Насосами Автоматическая (*это вторая по длине и третья по
    величине водосбора река Карелии).
    3. В свободной продаже СУНА-121 появится в апреле 16 года.
    4. Стоимость СУНА-121 пока не разглашается.
    5. Ветка создана повторно из-за сбоя на форуме 11.02.16.
ID:	22705   Нажмите на изображение для увеличения.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
    12,151
    Можно ли получить проекты на ПР этих систем ,с целью создания программных шаблонов на Каскаде ? ДЛя дублирования индикатора и кнопок ПР200 с целью большей наглядности ,лучшей визуализации и дополнения проектов функциональной диагностикой с выводом информации на смартфон\планшет и при необходимости отправки СМС и других интересных приложений ...
    12,151
    Теперь по существу .На тему ротации насосов было несколько десятков вариантов макросов,с разными принципами ротации-по очереди ,по времени, по моточасам с выравниванием ресурсов насосов .Были универсальные макросы ,где задаешь количество насосов для ротации 1из 2,1из3,2из 3.Это нужно когда снимаешь один насос из трех в ремонт ,то ротация продолжается 1из 2....Зачем иметь столько модификаций ,когда достаточно несколько -для насосов и емкостей и так далее.А все установки (выбор модификации) делать из панели ...зачем 40алгоритмов ,оставьте лучшие и универсальные ...имхо
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Можно по подробнее. Это как?
    12,151
    Типа повысительных насосов что ли?
    Чем сильнее оператор давит на кнопку, тем больше насосов активируется )
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Мне тоже интересно. Как можно регулировать давление с помощью реле давления? Просто включить 2й если оно мало?
    12,151
    В повысительных станциях ,если давление не растет ,а точнее не достигает максимума за определенное время ,то включаем 2,3 насос при большом расходе ,,может что то типа этого .
    Как как?
    В большом количестве частных домов так: реле давления включает насос, подкачивающий воду в накопительный бак.
    Давление упало ниже 3атм? Включаем насос. Повысилось выше 5атм? Перестаём качать.
    И тут разные варианты:
    1) Либо второй насос запасной. Один работает по чётным дням, второй по нечётным, чтобы растягивать износ
    2) Либо второй насос резервный (т.е. используем, если 1-ый сдох)
    3) Либо двумя насосами сразу качаем, чтобы быстрее было
    4) Ваш вариант
    Я так понимаю, аналог повысительной станции. По одному датчику давления держать постоянный напор. По датчику перепада (либо двум датчикам давления на прямой и обратке) держать постоянный перепад. Вообще прибор интересный. Сталкиваюсь с тем, что зачастую заказчик хочет как можно проще. И если можно делать чередование насосов не на ПР, которое нужно специально программировать, а на уже готовом приборе - это будет хорошо.
  1. Прибор управления поливом
    от oneself в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 12:40
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.06.2015, 02:14
  3. Помощь в подборе контроллера для управления насосами
    от nn_cod в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 11:12
  4. для управления насосами
    от gkip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:52
  5. Как заменить щит управления пожарными насосами?
    от naladka в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 21:17
