Показано с 1 по 2 из 2
Тема: контроллер управления насосами СУНА-121.х.05
    По умолчанию контроллер управления насосами СУНА-121.х.05
    Здравствуйте форумчане!
    на объекте "насосная станция подкачки" сдохло оборудование!хочу поставить контроллер(указанвыше в теме)однако в РЭ не нашел тип термометров сопротивлений на обмотки насосов.да честно сказать там их и нет!насосы старые.будет ли работать контроллер без данного параметра?а тех задание следующее:поддержание нужного давления в системе ГВС.имеется 3 насоса.должны соответственно включаться каскадно.1....1+2....1+2+3...все просто.но хочется от старья уйти и поставить что то посвежее и не очень дорого...частотники оч. хорошая вещь,но дорогие они.
    может посоветуете что либо другое?
    спасибо за ответ.....
    ставите термистор на движок насоса, затем по градуировочной характеристике находите при каком значении сопротивления у вас достигается критическая температура, затем в параметрах прибора СУНА выставляете это пороговое значение сопротивления.
    В принципе прибор может работать и без этого датчика, если нет опасения за движок - надо выставить соответствующее значение в этом параметре (пороговое значение термистора).
  1. СУНА-121. Прибор для управления насосами.
    от Maximus в разделе В разработке
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 05.05.2022, 15:36
  2. Шкаф управления насосами
    от Krot13 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 15:12
  3. Помощь в подборе контроллера для управления насосами
    от nn_cod в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 11:12
  4. для управления насосами
    от gkip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:52
  5. Как заменить щит управления пожарными насосами?
    от naladka в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 21:17
