Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Поддержание постоянной угловой скорости при перемотке.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,443
    Варианты:
    1. Ставить датчик (например индуктивный на 1 оборот) на промежуточный холостой вал для контроля скорости. В этом случае необходимо убедиться, что импульсный вход ПЧ может работать именно как детектор скорости, а не как вход от задатчика скорости. И иметь обратную характеристику регулировки. Т. е. при увеличении частоты импульсов частота ПЧ должна уменьшаться. Так стоит предусмотреть детектирование конца намотки, иначе при окончании материала намотчик уйдет на максимальные обороты.
    2. Ставить датчик диаметра намоточной шпули ( с аналоговым выходом ). В этом случае реализовать проще, т. к. практически все ПЧ могут работать от двух аналоговых входов, на первом основная скорость, а на второй заводится сигнал с датчика диаметра, и данные второго вычитаются из данных первого.
    Варианты:
    1. В этом случае необходимо убедиться, что импульсный вход ПЧ может работать именно как детектор скорости, а не как вход от задатчика скорости. И иметь обратную характеристику регулировки. Т. е. при увеличении частоты импульсов частота ПЧ должна уменьшаться.
    1. Тут мне наверно лучше обратиться в техподдержку ОВЕН, чтобы выяснить есть ли такая возможность в ПЧ?
    2. Тут наверно придется ставить либо ультразвуковой датчик, либо рычаг с энкодером?
    У одного известного производителя есть серия преобразователей со встроенным логическим контроллером. Думаю нужный вам алгоритм можно на нём реализовать. Считаем импульсы от индуктивного датчика на измерительном ролике. Через фиксированные промежутки времени обнуляем счётчик, а то значение, которое счётчик на момент обнуления насчитал, сравниваем с уставкой. По результатам сравнения либо увеличиваем частоту, либо уменьшаем частоту, либо частота не изменяется.
    04.07.2015
    723
    ПЧ в режиме ограничения момента
    Это как реализовывается?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,443
    evropakaz
    1. Я читал как-то про ихние ПЧ, конкретной внятной инфы по регулировке момента я в мануале не нашел. Хотя ПЧ умеет работать с энкодером на движке, но там в основном для точной регулировки и поддержания скорости. Некоторые ПЧ других производителей могут работать с ограничением момента и без энкодера.
    2. Энкодер в этом применении избыточно и хлопотно. Я говорил о индуктивных датчиках с аналоговым выходом, которые выставляют уровень выхода в соответствии с расстоянием до металла. Т. е. на рычаге стоит "кривая" пластина, в которую "смотрит" датчик. Если уж хочется совсем колхоз-монтаж, то на ось вращения рычага можно поставить потенциометр, который и будет задавать момент. Для намотчиков рулонных\пленочных материалов имел дело с холостым валом, подвешенным на тензодатчиках. Да, требуется специальный контроллер.
    EVGEN
    Обычно такой ПЧ имеет два аналоговых входа. На одном задается максимальная скорость, на другом максимальный момент. Играл с подобным 3кВт ПЧ, можно было отрегулировать так, что на полной скорости 3000об\мин можно было вал остановить рукой. Либо наоборот - скорость 50 об\мин, и вал невозможно остановить даже газовым ключом №3.
    Датчик холла в данной схеме будет оптимальным решением.
    Энкодер, в большей степени для точного отслеживания скорости в ращения и систем с точным позиционированием.
    А вот по поводу 3000об/ не совсем понятен.?
    3000 оборотов это ведь максимальная частота, 50 Гц. Как рукой тормозить вал?
    Ограничивать можно пусковой момент и то уставкой либо в герцах либо в %%%.
    В ПЧВ 2 овен есть встроенный плк но нет 2 го выходного реле к сожалению.
    Хотя могу и ошибаться.
    Последний раз редактировалось Dima28; 13.08.2019 в 13:33.
    Слесарь КИПиА
    31.07.2013
    Аркаим
    1,443
    В том-то и фишка режима с ограничением момента. Это в обычном режиме регулировки скорости не то что просто невозможно, но и травмоопасно.
    Так с ограничением момента!?
    Или опорной частотой при изменении нагрузки на валу?
    Эл/движке от стиральной машинки с кустарной схемой!
    ПЧ либо с V/F ,либо векторное управление. Либо вольчастотная либо по току!?
    Не пойму! 3000 и нижний придел по частоте, либо...
    Получается программа через плк! Но оба датчика в синхрон. Но опять же, нагрузка динамическая а не статическая. Тут намотка, тут размотка. И оба сигнал дают о снижении скорости вращения. Опять же снижение оборотов , снижении и частоты. Так как добиться в ПЧ ослабления токов, чтоб ротор с руки тормозить?
    Объясните подробней пожалуйста!
    Либо реализация на базе синхронных Эл/ двигл с постоянными магнитами.
    Последний раз редактировалось Dima28; 13.08.2019 в 15:22.
    Слесарь КИПиА
    31.07.2013
    Аркаим
    1,443
    Dima28
    Это встроенная функция некоторых ПЧ. Без всяких ПЛК. Управление векторное, бездатчиковое. Работает на обычных общепромышленных асинхронниках. На одном аналоговом входе ПЧ устанавливаем максимальные обороты, на другом устанавливаем максимальный момент. По достижению нагрузки на валу установленного максимального момента ПЧ снижает обороты. Все просто.
    04.07.2015
    723
    Dima28
    Это встроенная функция некоторых ПЧ. На одном аналоговом входе ПЧ устанавливаем максимальные обороты, на другом устанавливаем максимальный момент. По достижению нагрузки на валу установленного максимального момента ПЧ снижает обороты. Все просто.
    Конкретный ПЧ можете озвучить? Максимальный момент чем устанавливается?
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.05.2022, 12:02
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 13.04.2018, 23:27
  3. Поддержание температуры в бассейне.
    от amn в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 10:56
  4. Оборудование для камеры с постоянной влажностью
    от Quaker в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.03.2013, 17:04
  5. трм12 и поддержание постоянной температуры
    от SAV в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 22:03
