Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Поддержание температуры в бассейне.
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    По умолчанию Поддержание температуры в бассейне.
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Есть задача поддерживать температуру в бассейне на 3 градуса выше температуры воды. Для поддержания температуры в контуре отопления использую погодозависимым график.
    Подскажите, пожалуйста, как можно подогнать погодозависимый график к комнатной температуре? Сам пока додумался до такого варианта:
    1. Опытным путем вычисляем зависимость температуры подачи и температуры воздуха. Допустим при повышении температуры подачи на 5 градусов температура воздуха увеличится на 1 градус.
    2. Смотрим разницу текущей температуры комнаты и уставки. Если разница 2 градуса, то корректируем уставку температуры подачи на 10 градусов.
    3. Делаем паузу, чтобы техника отработала и повторяем замеры. Чем больше разница, тем короче пауза.
    Что скажете? Может есть лучше варианты?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    ПИ-регулятор
    Каскадное регулирование.
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Похоже, что мало кто сталкивался с подобными задачами. Хотелось бы увидеть хотя бы приблизительное словесное описание алгоритма того, что мне нужно.
    На данный момент у меня уже есть регулятор для поддержания температуры контура отопления. Для написания использовал описанный в документации для ТРМ32 алгоритм работы ПИД регулятора. Спасибо авторам за подробное описание.
    На выходе регулятора используется импульсный режим открытия и закрытия. Этот регулятор я использую для поддержания температуры подачи контура отопления.
    Теперь мне надо подкорректировать уставку подачи контура так, чтобы комнатная температура вышла на уставку.
    То есть мне надо написать что-то типа регулятора, у которого на входе
    1. Текущая комнатная температура.
    2. Уставка комнатной температуры.
    на выходе:
    1. Значение для коррекции уставки температуры подачи контура отопления.
    Для этого мне нужно найти подробное и понятное описание алгоритма, как в документации для ТРМ32. Или придумать что-то самому.
    ASo, если можно, расскажите подробней про каскадное регулирование, по возможности с учетом того, что у меня уже есть?
    Может еще у кого есть мысли по этому поводу?
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Если правильно понял, то надо держать температуру воздуха,регулируя температуру теплоносителя. Задатчиком служит температура воды в бассейне.
    Ловить три градуса на таких инерционных системах очень не благодарное дело. И это если нет внешних возмущений.
    Последний раз редактировалось smk1635; 11.11.2013 в 23:30.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    Редкая задача про воздушное отопление ))
    Как бы заказчик не гнул пальцы вначале, по факту оказывается что t воды постоянная => t воздуха постоянная => установили на трм уставку в 28..32 гр с actual в канале вытяжки и уехали спокойно. Обратку пасти - более насущно.
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Все правильно поняли. Там еще будет приточно-вытяжная вентиляция, поэтому хочу регулировать по погодозависимому графику, чтобы не особо реагировать на кратковременные скачки температуры воздуха.
    Отопление не воздушное, а радиаторное. Хотя в приточной вентиляции предварительно воздух будет нагреваться до определенной температуры. Не совсем понял про канал вытяжки и для чего надо пасти обратку.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    Как сформулировали. При такой инерции без разницы чем регулировать.Конечно же, если моментальная теплоотдача приборов (с учетом погодозависимой прямой) всегда превышает теплопотери (по всему диапазону наружной т-ры). С небольшими перетопами справится обычный закр/откр (3х) или вкл/выкл (насос). Извините - схемы обвязки котлов нету
    Предполагал ВО и обратку калорифера приточки. Но тк приточка всё равно есть, для кого-то это актуально.
    Регулярно решаю.
    Создаем 2 ПИД регулятора.
    1. Уставка - уставка температуры воздуха (вода + 3), величина - температура воздуха в бассейне. Ограничиваем диапазон изменения выхода некоторыми величинами.
    2. Уставка - выход первого ПИД. Величина - температура подаваемой воды. Выход - клапан.
    Подбираем коэффициенты -> дело в шляППе.
    Если будете регулировать радиаторами и приточкой - то чтото одно ставьте в базу, а другим - регулируйте.
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Регулярно решаю.
    Хочу уточнить. Уставка второго ПИД у меня вычисленная температура погодозависимого графика. К ней надо добавить поправку с выхода первого ПИД. Что-то не соображу что должно быть на выходе первого ПИД.
  1. Поддержание температуры. прошу помощи!!!!
    от iz54 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 19:46
  2. Поддержание температуры в помещении
    от tabolt в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 04:51
  3. Автоматическое поддержание температуры воздуха в здании.
    от Grumbler в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 16:08
  4. Поддержание температуры в цехе
    от lar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 08:45
  5. трм12 и поддержание постоянной температуры
    от SAV в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 22:03
