Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Поддержание постоянной угловой скорости при перемотке.
    По умолчанию Поддержание постоянной угловой скорости при перемотке.
    Доброго дня! Вопрос в следующем. Имеется перемоточный станок для перемотки рулонных материалов с умершей электроникой. Хочу приобрести частотник ОВЕН для запуска станка. Двигатель 3Ф на 0.75кВт с редуктором имеется.
    Но при этом необходимо, чтобы он имел возможность поддержания постоянных оборотов на одном из промежуточных валов.
    Т.е. при перемотке материалов, я выставляю какую-то начальную скорость, станок начинает перемотку но на ролике намотки, который приводится в движение двигателем, постоянно увеличивается диаметр, а на ролике размотки, который находится в свободном вращении уменьшается, и, соответственно, постоянно увеличивается скорость движения материала, но нужно чтобы скорость была постоянной. В моем понимании, на одном из промежеточных валов (приводится в движение исключительно перематываемым материалом) нужно поставить метку для индуктивного датчика, установить индуктивный датчик и на основании его сигналов частотник должен постоянно уменьшать скорость вращения двигателя.
    Есть ли такая техническая возможность исполнить задумку на оборудовании ОВЕН?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,287
    Тут я вижу несколько другое решение. Подача материала со сматываемой шпули должна быть равномерна - например сматывание со свободновращающегося ролика происходит с помощью прижатых друг к другу резиновых валов, привод которых работает в режиме управления скоростью, а привод наматывающего на шпулю устройства выполняется на ПЧ в режиме ограничения момента
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. А что Вам даст постоянная скорость перемотки?
    В таких станках обычна важна не скорость перемотки, а натяжение наматываемого материала.
    Если это так, то Вам нужен именно датчик натяжения, и уже от этого плясать.
    С уважением.
    Такой вариант есть, успешно работает на другом оборудовании. Намотка реализована с помощью порошковой муфты сцепления он каких-то китайских друзей. Но тогда придется дорабатывать механику станка, чего очень не хочется делать.
    С уважением.
    В идеале так и должно быть, но в данном случае приемлемую стабильность натяжения обеспечивает стабильная скорость намотки. Системы контроля натяжения полотна довольно дорогостоящие и, как и в предыдущем случае, подразумевает доработку механики станка, с чем совсем не хочется связываться.
    Может быть возможна реализация не с использованием датчика напрямую, а через какой-то дополнительный прибор, который будет получать сигнал с датчика о количестве оборотов вала и преобразовывать их в сигнал поступающий на частотник и постепенно уменьшающий скорость двигателя?
    9,438
    Никакой дополнительный преобразователь не нужен, на современных ПЧ обычно имеется импульсный вход, у ПЧ Овена, по-моему, тоже такой имеется! ПИД-регулятор точно есть в ПЧ Овена!
    31.07.2013
    Аркаим
    1,287
    evropakaz
    Я работал с рулонными материалами, во всех установках от дешевых до супергламурных намоточный вал работал в режиме ограничения момента. Вы предлагаете алгоритм, где применяется только регулировка скорости. В случае любой мало-мальски значимой механической проблемы имеем либо повреждение материала, либо падение ПЧ привода в ошибку. А в случае если приводов больше чем один, появляется проблема согласования скоростей - либо материал будет провисать, либо перетягиваться.
    И, кстати, на счет дороговизны - есть не очень дорогие датчики с аналоговым выходом (0..10В или 4..20мА), которые измеряют расстояние до металла. Такой датчик смотрит, например, в холостой вал, который "лежит" на материале. Но ИМХО это лишнее, ограничение момента считаю самым оптимальным.
    Перематываемый материал что из себя представляет?
    evropakaz
    Материал это колбасные оболочки, различной плотности и, соответственно, степени растяжения, плотная бумага, полиамидные пленки.
    Как мне представляется при использовании ограничения момента, придется производить регулировки при различных перематываемых материалах. Этого хочется избежать. На данный момент, станок работает в самом простом режиме, частотник подключен к двигателю, двигатель вращает вал намотки. Регулировка скорости выносным потенциометром. И, собственно, все. Постоянно приходится вручную изменять скорость, однако качество намотки вполне устраивает. Поэтому и хочется, чтобы скорость поддерживалась постоянной автоматически, и более ничего... Как-то так.
    Вот это уже интересно, надо покопаться в документации на ПЧ. Благодарю.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.05.2022, 12:02
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 13.04.2018, 23:27
  3. Поддержание температуры в бассейне.
    от amn в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 10:56
  4. Оборудование для камеры с постоянной влажностью
    от Quaker в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.03.2013, 17:04
  5. трм12 и поддержание постоянной температуры
    от SAV в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 22:03
