Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Оборудование для камеры с постоянной влажностью
    По умолчанию Оборудование для камеры с постоянной влажностью
    Подскажите пожалуйста по оборудованию:
    ТЗ:
    Есть холодильная камера. Объём ~ 50 литров.
    В камере устанавливается вентилятор, элемент Пельтье (целиком).
    В ней надо поддерживать определенную относительную влажность воздуха в рамках диапазона(20-35% или 25-35. Точность (погрешность) может быть в пределах 5%.
    Температура в камере должны поддерживать в рамках 15-30 град. Цельсия.
    Элемент Пельтье служит для конденсирования влаги из воздуха, конденсируясь на холодной части она удаляется из камеры. При включении Элемента Пельтье температура в камере начинает повышаться.... чтобы она не вышла за верхний предел, ставим ещё один элемент Пельтье, только холодную часть в холодильник, горячую- наружу.
    Т.е. мне нужно управлять вентилятором, "образователем конденсата" (он же нагреватель), и охладителем. Подключить 2 датчика - влажности и температуры. Вроде Всё.
    Нужно подобрать дешёвое оборудование.
    Почитал форум. В похожих задачах рекомендуют трм151. Но вроде как избыточен. Поэтому наверно лучше взять 2трм1 или трм 200. Психрометрический метод измерения вллажности не нравится. поэтому хочу применить датчик влажности galtek mela серии pl с токовым выходом 4-20мА.
    стормозил.. это же измеритель трм 200 измеритель.
    или 2 трм 10 поставить- один на температуру, второй на влажность- хотя наверно это не лучший вариант.
    кто-нибудь подскажет как сделать?
    ОВЕН ТРМ151 видимо подойдёт. а что-нибудь подешевле?
    Если я Вас правильно поняла, Вам не нужна особая точность поддержания тем-ры и влажности?
    Если да, то Вам подойдет 2ТРМ1, по- первому каналу будете поддерживаться влажность (путем нагрева), по- второму тем-ру (охлаждая камеру).
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    В пределех 5% поддержание влажности (+-2,5) от уставки.
    Тогда ПЛК с программой. Стандартного регулятора для подобных задач я не знаю.
    Спасибо за ответы.
  1. Оборудование для сушильной камеры
    от Praetorian в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 15:21
  2. Оборудование для эл. котла
    от deademius в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 11:35
  3. Оборудование для программирования
    от kest547 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.12.2011, 14:59
  4. трм12 и поддержание постоянной температуры
    от SAV в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 22:03
  5. оборудование для теплицы
    от Kors99 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 15:09
