o_nik, спасибо за опенсорс!
Система Windows 10 x64 Ent
Пробовал запускать и в стоке и с разными параметрами совместимости:
Сильно не копал, скачаю Qt и Creator посмотрю.
Да, похоже проблема со сборкой есть, вы не первый.
Вообще, странно конечно, что падает, т.к. static сборка.
Сам пробовал на 5 машинах - работало везде.
Падает при запуске или в процессе работы?
Дожидались долго или 2 раза запускали (т.к. ничего не происходило), QML кэш долго создает при первом запуске?
Буду копать, что не так со сборкой.
Весьма странно, но x32 версия прекрасно работает, а вот x64, теперь при запуске пустую форму показывает и сразу закрывается!
Спасибо всем кто тестирует.
Проверил на 10 разных ПК и ноутах, win 7/10, 32/64 с видеокартами nVidia, ATI, Intel - на всех работает без проблем.
Готовлю новые варианты сборок с dll и static для тех у кого не запустилось.
Т.к. надо внести небольшие изменения еще в сам софт, то заодно и версию релиза обновлю.
Если имеются проблемы с запуском, возможно дело в антивирусе и/или файрволе, т.к. программа получает доступ к серийным портам и сети.
Можно попробовать отключить антивирус/файервол.
Пока один из вариантов - попробовать очистить кэш QML:
в каталоге X:\Users\<имя вашего пользователя>\AppData\Local\ удалить папку weprex
после чего запустить снова программу.
Как сделаю релиз отпишу.
В EasyBuilderPro можно делать все что вы перечислили и много больше. В EasyBuilderPro есть макросы. EasyBuilderPro поддерживает море протоколов. EasyBuilderPro бесплатен. Что еще надо ?
Последний раз редактировалось IVM; 14.12.2018 в 20:02.
Вначале я бы рекомендовал еще перечитать мой пост выше (или просто прочитать его).
Потом, прочитать про бесплатное и свободное ПО - это не одно и то же.
Следуя Вашей логике, SCADA-системы тоже не нужны, запускаем EasyBulder в режиме эмуляции на объекте, принуждаем персонал пользоваться им
1. Сегодня EasyBuilderPro есть, завтра - нет, как и СП3хх. Открытые исходники EasyBuilderPro у Вас есть?
2. Установите мне EasyBuilderPro на Linux, андроид, на мой домашний телевизор или телефон?
3. Вы давно видели как выглядят графики на панелях оператора в частности в EasyBuilderPro, я уж молчу про СП3хх?
4. Каким образом я один могу конкурировать или соревноваться с крупным промышленным предприятием? К чему эти сравнения, софт даже не сродни по функционалу. Я разве писал, что разработал SCADA или HMI?
5. Если будет поддержка со стороны сообщества, софт будет дорабатываться, есть определенные идеи, которых нет даже в EasyBuilder ...
Если нет желания помочь или просто поставить и пробовать Weprex для себя, зачем вообще писать что-то в этой теме.
Причем тут EasyBuilderPro???? это вообще из другой оперы, если кто-то его приспособил под себя - хорошо, но там тоже баг на баге. А как там кстати логи\пакеты смотреть?? что-то не припомню такой фичи, только счетчики ошибок глючные.
Часто надо далёкому от всего этого человеку проверить и снять логи по modbus, я даже представить не могу как объяснять с EasyBuilderPro... это жесть будет.
Эту программу бегло просмотрел, иконки красивые, всё живое, но надо привыкать, по крайней мере тоже представить сложно как человеку быстро объяснить какую кнопку нажать чтобы быстро лог глянуть.
Пока постоянно пользуемся MasterOPC на 32 тега, там более менее понятно простому смертному и много текста с простыми переключателями при настройке, тоесть по телефону даже просто объяснить какую строку в табличке этой найти.
Попробуем Weprex, посмотрим насколько удобно будет. Как по мне, всегда когда есть из чего выбирать - хорошо.
Выложил новые сборки Weprex 0.2.0
Ссылка на последние билды:
https://github.com/oniksan/weprex/blob/master/README.md
Поправлен сплэшскрин, пересобрано новым Qt 5.12, если верить Qt-шникам, то должна возрасти производительность и уменьшиться потребление памяти.
Для сборок MSVC 2017 требуется дополнительно установить "распространяемый компонент Microsoft Visual C++ для Visual Studio 2017" (компонент включен в инсталлятор).
У кого не запускается, - пишите, - будем смотреть.
Как раз была задача посмотреть почитать один регистр из устройства и посмотреть как оно отвечает в логе, лог включил, как-то не стандартно включается, ну ладно.
Сам лог выполнен очень неудобно, постоянная прокрутка вниз, зачем? по умному прилипать должно, по тупому галочку автопрокрутки,
Сами данные надо выровнять как нибудь чтобы не искать глазами ответ под запросом потому что начало ответа сдвинуто + подсветка данных.
В общем в masterOPC от ИНСАТ сделано удобней эта вещь, посмотрите, перемените.
Еще вспомнил оп логу, это нет переноса строк, это тоже очень не удобно когда какая-то не нужная информация из приложения(системная) в 100500 слов в одном предложении перекидывает меня автоматом вправо в конец, а мои modbus логи маленькие скрываются слево и опять же эта автопрокрутка....
Последний раз редактировалось Scream; 20.12.2018 в 12:07.
