Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Каким анализатором посмотреть адреса Modbus, № функций и № устройств в Modbus-TCP
    По умолчанию Каким анализатором посмотреть адреса Modbus, № функций и № устройств в Modbus-TCP
    Каким анализатором посмотреть адреса Modbus, № функций в Modbus-TCP или UDP ?
    Компания, поставившая несколько лет назад систему оказывается не дожила до настоящего времени.
    Codesys 2Х, в сети Eternet несколько ПЛК100 Овен и с них собираются данные. Инициатор сбора приложение на PC
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Wireshark всё расскажет.
    10,594
    и на чем таком написано приложение, что нет ни каких намеков на карту адресов
    Приложение Windows, а на каком языке написано не знаю
    спасибо, попытаюсь https://www.wireshark.org/docs/dfref/m/modbus.html
    PS: пишут у Wireshark есть какие-то проблемы с интерпретацией
    When monitoring Modbus TCP, Wireshark seems to attempt to break down the data. It incorrectly interprets an ieee float as two UINT16 values. What configuration controls how the datagram is dissected? Likewise when monitoring encapsulated or wrapped Modbus Rtu, the datagram shows the raw data. I have not figured out how to apply the correct data intrepretation within TCP. https://osqa-ask.wireshark.org/quest...odbus-rtu-data
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    А у вас там есть float? Нужно смотреть значение регистров или всё же адреса?
    Интерпретировать тут вам помогут, вы снимите данные и покажите. Адреса и номера функций узнать не проблема будет.
    10,594
    прямо ни одного текстового конфиг-файла нет?
    modscan пользую, однако диапазоны хотя бы знать нужно
    Возможно среди параметров есть float, тк нужные для чтения параметры - давления и температуры. Адреса регистров интереса не представляют, но нужны их содержания, которые собираются приложением через архивы из ПЛК100.
  1. Опрос нескольких устройств по modbus
    от gias67 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.11.2018, 15:48
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.04.2018, 17:17
  3. Подключение устройств по ModBus RTU к СПК207
    от Maria в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 10:36
  4. Коды функций Modbus-RTU
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.11.2015, 10:02
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 09:28
