Спасибо, что тестируете.
1. Какую версию Weprex ставили 32 или 64?
2. Семерка какая home, pro и т.п., с каким сервис паком?
3. Windows в домене? Учетка пользователя или админа?
4. Попробуйте просто экзешник запустить напрямую, напишите.
5. Как общие впечатления, график, удобство пользования?
Сам инсталлятор раскладывает одинаковые ярлыки, через которые запускается один и тот же экзешник, что из пуска, что с рабочего стола.
Возможно я не правильно сконфигурировал инсталлер, проверю.
По COM есть привязка к железу ПК, по IP ее нет соответственно.
Сконфигурировать порт можно заранее, если подключен конвертер или наличествовал COM порт на метеринской плате (прибор оконечный тут не при чем).
Если сконфигурировано на порт, который потом исчез (выткнули), то в сессии сохранится настройка и можно ее использовать потом при новом запуске программы.
Про ручную установку порта думал, но пока не реализовал, т.к. вид интерфейса порта платформозависим и при разных ОС вам придется писать разные вещи при обращении к портам вручную.
Если бы софт был чисто под Windows можно было бы сделать список типо COM1-COM255. Под Linux, интерфейс порта может обозначаться, например, как /dev/ttys0.
Буду думать.
Ответить с цитированием
