Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Modbus TCP опрос устройств последовательный?
    По умолчанию Modbus TCP опрос устройств последовательный?
    Добрый день. Изучая документацию по настройке связи в СПК по Modbus TCP наткнулся на слудующее:
    Таймаут ответа – время, которое master дает slave-устройству на ответ. По истечению этого времени, master переходит к опросу следующего slave-устройства
    Правильно ли я понимаю, что опрос устройств по TCP/IP производится последовательно? То есть если у меня 20 устройств подключенных через свич к СПК, то опрашиваться они будут последовательно по кругу? О_О Возможно я неуч, но мне кажется, что одно из преимуществ использования TCP/IP - это как раз общение с каждым устройством в сети независимо и асинхронно.
    Мне очень важно знать как всё таки в итоге будет работать связь с подчинёнными устройствами. И если да, то существует ли проверенная библиотека, через которую можно работать с каждым устройством независимо?
    Пользователь Аватар для uni
    01.03.2016
    Екатеринбург
    17
    Если посмотреть на временную диаграмму работы приложения в теории, то можно заметить, что параллельно ничего не работает. Т.е. если, к примеру, у ПЛК несколько RS'ов, то обмен по ним будет последовательный или, на крайний случай, квазипараллельный.
    Литература:
    1. Coder's Corner: The IEC 61131-3 Software Model.
    вот эта самая квазипараллельность и интересует. Понятно, что поток выполнения один и процессорное время просто дробиться переключаясь между задачами. Например при работе с файлами заявлена асинхронная работа. Не уверен насколько хорошо оно работает, но по крайней мере оно точно в какой-то степени улучшает отзывчивость программы. Просто я боюсь, что отсутствие асинхронного опроса устройств убьёт выгоду от использования Modbus TCP. Сейчас этот обмен с другими ПЛК происходит посредством UDP через сетевые переменные. Хотим заменить ПЛК100 на СПК207, и заменить подчинённые устройства. Но беспокоит, что быстродействие связи не увеличится относительно сетевых переменных, где устройства как известно нужно разводить по времени опроса.
    доплню, касательно документации, данная фраза относится к разделу 4.2. Настройка СПК в режиме Modbus RTU Master
    собственно ни какого отношения к ТСР не имеющего
    да нет. Как раз к TCP.
    п 8.2 Страница 149:
    Как было верно замечено - параллельно ничего не работает.
    Убедиться в этом несложно:
    А почему не рассматриваете вариант продолжить использовать сетевые переменные с СПК?
    01.03.2016
    Екатеринбург
    17
    Что касается родных драйверов Codesys, то, думается мне, там всё последовательно. Когда вы вставляете устройство в дерево оно будет опрашиваться скорее всего последовательно. Если в драйвере есть ожидание таймаута ответа, то все будут этого ответа дожидаться. Поэтому немного есть ПЛК с кучей RS'ов, а также широким набором разнообразных последовательных интерфейсов, которые теоретически могут работать параллельно.
    Для "квазипараллельности" нужно написать алгоритм самостоятельно. Я делал подобное для RS'ов, это сложное и неблагодарное занятие.
    потому что планируется серьёзно переработать аппаратную часть системы и "ведомые" устройства будут не Овен
    То есть получается в моём случае особого прироста скорости от использования Modbus TCP вместо Modbus RTU по сути не будет? Ведомых устройств порядка 10-15 шт, по каждому из которых нужно гонять туда-сюда порядка 400байт информации (может чуть меньше, но примерно так). Спрашиваю потому что интересно узнать у более опытных коллег практический опыт.
    Последний раз редактировалось S.A.D.; 15.09.2018 в 20:50.
    01.03.2016
    Екатеринбург
    17
    Тут всё зависит от многих факторов. Что считать вообще скоростью работы? Это минимальный цикл между опросами или доля времени обмена в общем цикле приложения? Первое зависит от времени задач приложения, второе в случае TCP явно будет меньше, т.е. TCP обмен на порядки быстрее должно быть. Нужно прикинуть отношение времени задач приложения к времени обмена. Если время задач много больше времени обмена, то уменьшения времени реакции (отклика) можно и не увидеть. Если обмен по времени сравним или больше длительности задач, то можно что-то и получить.
    Если есть возможность перехода на TCP при прочих равных, думается, лучше использовать его.
    понятно. Спасибо, будем иметь ввиду.
    13,609
    Ответ куда проще, СПК умеет работать в многопоточном режиме как ПК ?
    В любом случае интерфейс один и все пакеты будут отправлены по очереди.
    Просто на ПК можно отправить кучу запросов и ответы получать не в той же последовательности.
    Если СПК можно использовать так же, то прирост получите
  1. Опрос нескольких устройств по modbus
    от gias67 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.11.2018, 15:48
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 16:36
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.04.2018, 17:17
  4. Подключение устройств по ModBus RTU к СПК207
    от Maria в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 10:36
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 09:45
