Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 73
Тема: ОВЕН ПЛК управление теплым полом
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    К тому времени, пока прогреется весь контур, и до датчика дойдет температура...
    Всё это можно предусмотреть в алгоритме, увеличив инерционность системы до нескольких часов (к примеру)...
    Смешно. Регулировать такую инерцию как будем?
    13,374
    Rask насос на каждый контур ТП ? да вы извращенец, батенька
    Регулирование ТП, когда Т берется сразу с котла это исключительный случай, тем более требует иного технического решения - не рассматриваем.
    В обычной системе 3-х ходовой ставится на входе ТП, органичивая Т подачи в ТП. Разница обратки не более 5-ти градусов от подачи при постоянно работающем насосе.
    устанете по обратке регулировать в общем. Хороший пирог стяжки тепло держит долго.
    Последний раз редактировалось melky; 14.05.2017 в 16:57.
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    По памяти не вспомню, но есть комплексная система для дома, включающая тёплый пол, у кого-то из немецких производителей. Возможно, Виссман..
    04.09.2012
    Омск
    311
    К тому времени, пока прогреется весь контур, и до датчика дойдет температура, трехходовой откроется на всю катушку, и в подачу пойдет теплоноситель с полной температурой котла, а это может быть и 80 градусов. И жильцы будут напоминать того петуха, которого дрессировали плясать под балалайку, привязывая его на сковородку, которую ставили на угли.
    Прям не теплый пол - а судя по скорости нагрева медный теплообменник с подачей от ТЭЦ.
    В комплексе надо брать я с этим согласен, и ограничение по подаче и т.д. Все зависит от "условий" объекта.
    Задача у топик стартера стояла регулировать каждый контур отдельно - посему отдельный насос и клапан.
    13,374
    Rask да не нужны там насосы на каждый контур, на гребенку вместо ручного крана ставится электропривод с гайкой 20х1,5 и ВСЕ.
    Насос один. Если на гребенке нет байпаса, а надо выключить все ветки, так же отключаем насос.
    Перед насосом может стоять общий 3-х ходовой для регулировки Т воды в ТП или вообще термостатический, который будет ограничивать без вашего на то участия (в общем так даже лучше, так как общую Т помещений мы можем регулировать простым отключением веток)...
    Все, не надо там ничего лишнего придумывать. Единственное, это если надо держать нейтральную температуру пола то придется поиграть со временем импульсной подачи воды в ветки. Так как тощина стяжки может быть разной и скорость потока тоже может быть разной.
    Вы посчитайте стоимость насосов и их обвязки и стоимость замены ручных вентилей на управляемые. Там даже не надо с 0-10В брать, достаточно открыл/закрыл.
    Цитата Сообщение от svrops2016@mail.ru Посмотреть сообщение
    Добрый день форумчане.В данный момент занимаюсь инсталляцией Умного Дома на базе ПЛК110. Встала техническая проблема по реализации управления жидкостным теплым полом.Суть задачи: Есть 6 зон теплого пола сведенные в коллектор, необходима реализовать возможность регулировки температуры каждого контура.Имеется нормально открытый сервопривод с напряжением 220в.при подаче напряжения он закрывается за определенный промежуток времени.Собственно вопрос: посредством чего можно реализовать точное управление положением привода(ШИМ?) либо необходимо какое то дополнительное оборудование.P.S Приводов с управляющим сигналом я не нашел(0.10в 4..20м.а)Возможно вопрос не совсем по теме форума но т.к основа система плк овен решил написать тут.СПС
    если у Вас "предсказуемое" охлаждение пола = т.е. Вам известны "условия эксплуатации" = то Вы можете численно смоделировать процесс распространения тепла и получить "статической" режим управления
    НО - Вам нужно убедить в "правильном" расположении Ваших датчиков
    регулирование по температуре ТП надо будет вести по температуре обратки ТП. потому что есть зависимость температуры комнаты от температуры ТП. А эта зависимость будет более точным на обратке ТП. после построения графика зависимости температур,можете приступить к регулированию. для этого придется на каждую ветку ставить электро клапан. которые будут закрывать подачу при достижении заданной температуры. а при отключении всех веток ТП отключать насос.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Что-то в теме посмешали все, что можно.
    Есть Котел, Есть ГС, есть 3х на коллектор, есть петли ТП.
    ТС хочет управлять температурой в коллекторе? Но на коллекторе может быть несколько комнат, а регулирование нужно в комнате.
    ИМХО логичнее - на коллектор - термостатический клапан либо 3-х, кому как нравится.
    А на каждую ветку - по головке, отключающую эту самую ветку.
    В комнату датчик температуры - и регулируйте, сколь душе угодно.
    Но полами регулировать температуру - утопия. Слишком большая инертность, и все об этом говорят.
    Для себя выбрал вариант - ТП как отсутствие холодного пола. Батареи - как регулирование температуры в комнате.
    Батареи выведены на аналогичный коллектор, каждая батарея отдельной веткой.
    04.09.2012
    Омск
    311
    Намешали - согласен. Но все таки 1 привод (0-10 вольт к примеру), 1 насос на 1 коллектор. Регулирование по температуре подачи. Зависимость регулирования - погодозависимая, с возможностью коррекции. Конечно если есть возможность можно и датчик температуры в помещение поставить. Насчет инерции: в плане отдачи тепла из коллектора ее в принципе нет, а вот в плане изменения температуры непосредсвенно пола, да тут дольше и намного.
    Господа, так то два года прошло, как ТС задал вопрос, вряд ли ему интересно уже
    А вдруг )))
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 12:14
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 22:39
  5. управление трм151 с помошью плк150 по протоколу овен
    от Shad в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 15:22
